Ich bin gerade dabei, mir eine neue Heizung zuzulegen. Die hauseigene Steuerung dafür schlägt aber oft schon mit über 400 zu. ==> Selber bauen!!! Einziges Problem ist die zeitabhängige Steuerung. Wie realisiert man am elegantesten die Uhrzeit in einem AVR? (Ja, ja C-Control... , aber es gibt immer einen Weg ohne Conrad)
Also bei sowas würde ich ruhig ne externe Realtime Clock wie z.B. den DS 1337 nehmen. Die dinger sind auch jeden fall genau und haben auch nen Alarm Interrupt.
bei ELV gabs mal einen DCF-77 Empfänger, der mit einer RS-232 ausgestattet war und auf Kommando die genaue Zeit ausspuckte. Evtl. gibts mal sowas bei ibäh Ansonsten das DCF Signal auswerten, denn bei einer Heizungssteuerung hat der AVR viel genug Zeit sowas noch nebenbei zu erledigen. z.B. kann man das ganze interrupt gesteuert machen und in 2 Registern die Zeit oder Zeit+Datum immer aktuell halten. Gruß, Tubie
Für zukünftige Hits: es gibt 2 Möglichkeiten: DCF-77 Signal auswerten, oder extern über DS 1337 (Datenblatt im Anhang), bzw DCF-Konverter
Florian, mit den meisten AVRs gibt es auch noch die Möglichkeit, einen der Zähler mit einem externen 32768Hz Uhrenquarz zu bestücken. Mit dem passenden Prescaler generiert er Dir dann exakt alle Sekunde einen Overflow. In der zugehörigen Interruptroutine musst Du dann einfach eine Variable, die Deine interne Zeit darstellt, um 1 erhöhen. Vorteil: billig, genauso präzise wie DS1337 (der geht mit demselben Typ Quarz), kein i2c erforderlich. Nachteil: AVR muss immer laufen, Uhr muss neu gestellt werden wenn der AVR neu gestartet wird. Beim Mega8 kannst Du den Uhrenquarz nur zusammen mit dem internen Resonator als Taktquelle nutzen, da er die Pins für den externen Quarz belegt. Gruss, Thorsten
Original von Florian Gutmann:
Neben dem schon erwähnten DCF77-Empfänger wäre evtl. auch noch ein
billig bei einem bekannten Auktionshaus abgegriffener GPS-Empfänger
möglich. Du weißt dann auch immer, ob dein Haus noch an der richtigen
Stelle steht. ;-) Durch den eingebauten Pufferakku läuft die Zeit
längere Zeit ohne Strom weiter, ebenso bei zwischenzeitlich schlechten
Empfangsbedingungen. Zudem müßtest du bei DCF77 eine Menge Fehler
selber abfangen, das ist mei den GPS-Mäusen schon in der Firmware mit
drin. Fie zählen am Anfang einfach bei 00:00:00 los, bis sie dir
richtige Zeit haben, liefern aber sonst keine unsinnigen Werte.
