Ich überlege schon ewig, mir für eine Tür ein Keyless Entry-System zu bauen, fertig gibts hier wohl leider immer noch nichts vernünftiges? Die Art der Entriegelung ist erst mal egal, es geht erst mal nur um eine zuverlässige Erkennung und eure Meinung dazu. Als "Schlüssel" würde ich gerne das Handy einsetzen, da das eh immer am Mann ist. Ich würde versteckt an / neben der Tür einen Näherungssensor anbringen. (Kein Bewegungsmelder, sondern ein Teil wo man wirklich die Hand auflegen muss) Idee 1 ist jetzt, bei Auslösen dieses Näherungssensor wird vom Raspberry das vorhandensein des Handys über Bluetooh abgefragt, anhand der MAC-Adresse und RSSI-Wert dann der Türöffner freigegeben - wie zuverlässig ist es, über den RSSI-Wert abzufragen das sich das Handy wirklich im Umkreis von ca. 2m befindet? Idee 1b wäre eine zusätzliche App auf dem Handy, die nach erfolgter Verbindung was zum Raspberry zurückschickt, würde das Ganze wohl noch sicherer machen Idee 2 wäre eine App auf dem Handy, die im Hintergrund nach der Bluetooth-Mac-Adresse des Raspberry scannt, dann z.B. über SSH eine Verbindung aufbaut und das Öffnen auslöst Wichtig an dem Ganzen ist mir die Geschwindigkeit, es darf nicht 5-10 sec nach berühren dauern, bis die Tür aufgeht? Deshalb fällt wohl Idee 2 aus Irgendwelche Ideen? Vielleicht kennt jemand auch fertige Projekte in der Richtung? Kenne mich mit Bluetooth nicht wirklich aus, habe es auf Grund von Unzuverlässigkeit irgendwie immer vermieden, aber es ist wohl hier der richtige Weg? Viele Grüße Heinz
Ich könnt's mir so vorstellen: Beim Handauflegen den Zutrittscontroller ein Signal per Netzwerk (BT, WLAN) zu einer App senden lassen. Dann die App ein Audiosignal (auf Basis eines einmaligen Codes im Signal, ähnlich DTMF) ausgeben lassen, welches der Controller per Mikro erkennt.
Der richtige Weg ist hier, ein System von der Stange zu nehmen, welches deine Versicherung auch akzeptiert. Wenn dein Raspberry wegen Stromausfall und dadurch zerhackter Partition beim Booten auf einmal die Idee hat: Ich entriegle jetzt die Tür! Und eine Person, die gern anderer Leute Eigentum an sich nimmt, dies mitbekommt ist die Bude leer und die Versicherung zuckt nur kurz mit den Schultern. Es gibt nun so viele Möglichkeiten fertig zu kaufen, daß einem schwindlig wird. Natürlich sind die mit zunehmenden Funktionsumfang teurer als ein Raspberry. Dafür sind die aber auch so weit es die jeweilige Technologie zulässt sicher. Übliche Verfahren sind z.B. Fingerabdruckscanner, Zahlencodeschloss, RFID in unterscheidlichsten Varianten. Die ersten beiden würde ich allerdings nicht nutzen, da sie potentiell unsicher sind. Den Fingerabdruck hinterlässt man ja selbst schon direkt neben dem Schloss an der Klinke, ein Zahlencode ist nur dann halbwegs sicher, wenn der Code oft gewechselt wird, was, der Faulheit sei dank, aber sicher nur in der ersten Zeit nach Einbau der Fall ist. Später werden dann immer die selben Tasten gedrückt, man muss also nur anschauen, welche Zahlen besonders sauber sind, die brauch man dann nur noch durchzuprobieren. p.s.: ich bin Schlüssellosen Systemen durchaus Aufgeschlossen, ich hab selbst ein RFID Schloss, mir würde aber im Traum nicht einfallen, da´s selbst zu bauen und wenn, dann auf µ-Controller Basis, wo wenigstens der Zugriff außenstehender extrem schwierig ist. Bei einem allerwelts Raspberry sehe ich da schon per se Probleme mit der Sicherheit.
Was gibt es denn fertiges? Ich wäre auch bereit ein paar € auszugeben, aber ich will den Komfort wie im PKW, Hand an Näherungssensor, Tür geht auf, nicht erst Finger auf Sensor fummeln, RFID aus der Tasche holen usw Habe hier bislang nichts vernünftiges gefunden, obwohl es fast jeder Automobilhersteller anbietet Viele Grüße
Nun, ich muss den RFID Chip an den Leser halten. Wenn nur ein RFID Chip am Schlüsselbund ist, reicht auch der ganze Schlüsselbund. RFID hat mir größerer Entfernung ein Problem, nochzumal das Schloss Batteriebetrieben ist, daher bestromt es die Spule nur, wenn auch eine Hand in die Nähe des Sensors kommt. Ich bin da aber nicht up to date. Mein Schloss ist nun schon seit 7 Jahren in der Tür, wobei ich bis dato nur einmal die Batterien austauschen musste. Ich verwende das Anykey System von Effeff in Verbindung mit einem Panikbeschlag.
