Suche Tipps zum Projekt Türklingelanlage
OP #5208572
Hi to @ll,
Weihnachten steht vor der Tür und ich möchte gern etwas basteln...
Mein Projekt: Ich möchte gerne die Türklingeanlage erweitern
Momentan ist nur ein Klingel Trafo, ein Klingeltaster und Glocke
verdrahtet.
Erweiterung: beim Klingeln soll nicht nur die Glocke klingelt, sondern
auch/nur über Wlan ans Handy „klingeln“.
Teil 1: Das Einstellen (Signal), dass beide Verbraucher oder nur ein
Verbraucher klingeln zu lassen, würde leicht mit einem Schiebeschalter
funktionieren.
Teil 2: Das Klingelsignal über einen Relais „entkoppeln, weiterleiten“
an einen „Bausatz“, der mit den Router über Wlan verbunden ist.
Der Router leitet das Signal per Wlan  weiter ans Handy „anruft“. (evtl.
auch zwei Handys parallel anrufen machbar?)
Im Prinzip ist das genauso wie ein Wlan Türklingel, nur das ich keine
Gespräch- oder Videodatei zum Handy schicken will. Das Handy soll eher
wie eine tragbare Glocke in Wlan Bereich dienen.
Was benötigt man grob für das Projekt?
Wer könnte da ein paar Tipps geben=?
Gast #5208593
Müsste mit einem ESP8266 zu machen sein. Drumherum ein wenig
Hühnerfutter, um das Ding aus dem Klingeltrafo mit stabilen 3,3V zu
versorgen. Einen Optokoppler, um zu erkennen, wann jemand klingeln will
und ein Relais samt Ansteuerung, um die Originalglocke anzuwerfen. Das
spart den Schiebeschalter und läßt Raum für Scherze (Glocke per Handy
auslösen). Wenn Du Dir Deiner Programmierkünste nicht sicher bist :
externe Watchdogschaltung mit weiterem Relais, dass die Glocke wieder
mit dem Taster verbindet.
Beitrag #5208601 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5209300
Also einen Asterisk-Server würde ich dafür nicht aufsetzen. Dann lieber
einen beliebigen Mikrocontroller nehmen und ihn über ein Relais mit der
(Festnetz-)Telefonleitung verbinden. Für Impulswahl reicht das allemal.
Gast #5209395
Klar kann man so was auch kaufen, aber : vieles, was da angeboten wird
verschiebt die Daten über einen Server des Herstellers. Dafür soll man
dann u.U. auch noch laufende Gebühren bezahlen. Spätestens wenn der
Hersteller keinen Bock mehr hat oder aufgekauft wurde, hat man dann
wieder einen sauteuren Nussknacker mehr...
Gast #5209527
Manfred schrieb:
> Toller Tip, wie kommt das Handy dann zum Klingeln?
Dafür gibt es den Google Push Dienst:
https://developers.google.com/cloud-messaging/gcm
Dann bekommt man eine Push Benachrichtigung aufs Handy. Und mit dem ESP
sollte es klappen ein Post-Request zu senden.
Das GCM muss man aber selbst in seine App einbauen, aber ich denke es
gibt auch schon verfügbare Apps, mit denen du das realisieren kannst,
ohne eine eigene zu schreiben.
VG Niine
OP #5211635
Danke für die vielen Antworten!
Ich muss erstmals hier noch einiges recherchieren.
{Mikrocontroller nehmen und ihn über ein Relais} Welchen Mikrocontroller
und wie verbinde ich ihn?
Also wie ich das richtig verstanden habe, brauche ich ein
Mikrocontroller + Relais, diese kopple ich mit den Signal vom
Klingeltaster? . Wie schicke ich dann das Signal weiter zur Fritz Box,
brauche ich da noch ein Wlanmodul oder..?
Unter welchen Name muss ich dann in Androide Playstore schauen (App)?
#5211651
Das ist mal wieder klar, keine Ahnung von Adam und Eva, aber ein WLAN
Projekt stemmen wollen. Ohne Vorkenntnisse fängt man ein wenig kleiner
an.
