Bei Versuch meinen ATmega128 zu programmieren bzw. zu erasen kommt die Fehlermeldung "Chip Signature Mismatch". Was kann es da haben? Ist der yC generell im Eimer? Bisher konnte ich einwandfrei programmieren, nur seit heute kommt eben jene Fehlermeldung. Eventuell ist der Versorgungspin des yC mit Überspannung von 20V in Berührung gekommen. Kann dies die Fehlerursache sein.
Kann man diese Signature Bits wieder zurückschreiben o.ä.?? Derzeit stehen alle 3 Bytes auf 0xFF Bei "Must be" steht: Byte0=1Eh Byte1=97h Byte2=02h Gibt es eine Möglichkeit diese BYtes über serielle Programmierung wieder auf default zu setzen?
Hi, dieses Problem hatte ich auch schon (Allerdings beim Tiny26, der scheint mir einige Probleme zu bergen...). Wie (Adapter, Software) programmierst du denn deinen µC? Solltest du es mit HV-Programmierung machen, dann würde ich mal die gesamte Hardware überprüfen. Mir scheint, dass da (Zumindest beim STK500) ohne Rücksicht auf Verluste geschrieben/gelesen wird. Will heissen, dass man Prog_Data und/oder Prog_Ctrl nicht anschliessen muss, er bringt keinen Fehler, liest aber immer 0xFF. Aber was soll heissen "[...]Versorgungspin des µC mit Überspannungen von 20V in Berührung gekommen"? Ist das nun passiert oder nicht? Sowas mögen diese ICs im Allgemeinen halt schon nicht so sehr... Die Signature Bytes können übrigens nicht geschrieben werden, sie dienen ja dazu, den Typ des Devices zu ermitteln.
Ich programmiere meinen yC mit folgender Einstellung: "Kanda Systems STK200+/300" und Adapter für die parallele Schnittstelle des PC. Was wäre denn die HV-Programmierung? (bin noch Anfänger) Zu 99,9% sind die 20 Volt auf die Versorgungsleitung des yC gekommen, da mir ein Kabel mit 20V auskam und sich auf die Platine legte. Kannst du mir sagen, was ich im AVR genau einstellen muss, dass der yC wieder funktioniert?
Wenn Du Glück hast, ist nur der µC kaputt. Wenn Pech, die Parallele des PCs (wenn er dabei angeschlossen war) auch noch. Hoffen wir das beste! FF bedeutet, das der µC gar nichts mehr sendet.
