Hallo, mit der behavioral voltage source (BV-Quelle) ist es in LTspice möglich Funktionen simulieren zu lassen. Anbei habe ich eine Beispiel-Schaltung beigefügt. Hierbei wird die BV-Quelle mit Werten des Sinus zwischen 0.1 V und 0.9 V durchlaufen Mein Problem ist hierbei, dass beim Wert 0.5 V der Nenner zu Null wird! Gibt es eine Möglichkeit (z.B. if-else-Anweisung) dieses Problem zu lösen? Vielen Dank im Voraus
Also mein LTSpice beschwert sich da nicht, nur wird die Spannung natürlich abstrus hoch, wie es die Funktion eben vorgibt.
Ja, LTspice bedankt sich mit sehr hohen Voltzahlen. Meine Frage ist, ob für die Stelle mit 0,5 V eine Art Ausnahme realisiert werden kann, damit das Problem mit den sehr hohen Voltzahlen vermieden wird?
Such mal in der Hilfe unter .param Dort steht: if(x,y,z) --> If x > .5, then y else z oder ev. mit der Funktion 'max' die Null ausschließen: max(x,y) --> The greater of x or y
