Korrektes Layout von Spannungsversorgung
OP #5210695
Hallo Mikrokontroller-Forum,
Bisher habe ich noch nie einen Schaltplan erstellt und arbeite mich
gerade darin ein.
Wie gibt man beim Layout einer einfachen Platine die Spannungsversorgung
korrekt an?
Für Widerstände gibt es ein passendes Symbol, aber wie zeige ich an,
dass ich an zwei Pins die Kabel eines Batterie-Clips löte.
Ein Pin ist sicher das VCC Symbol, aber verwende als anderes GND oder
ebenfalls VCC oder GND (also Ground).
Mein Grundverständnis sagt mir, dass GND flasch ist, weil es sich eben
nicht um eine Erdung handelt.
Aber natürlich habe ich eine längere Internetsuche gemacht und viele
Layouts scheinen Gnd zu verwenden oder nur 1 Pin für die
Spannungsversorgung.
Mir ist bewusst, dass das jetzt eine ziemliche Anfängerfrage ist und ich
noch viele Grundkonzepte der Elektronik lernen muss.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5210705
So ist es.
Nimm es einfach hin, dass der Name GND das Potential eines Gerätes
benennt, das man auch mit 0V bezeichnen könnte, und auf das sich idR.
irgendwelche Spannungen beziehen.
> korrekt an?
Sinnvollerweise mit GND oder 0V und den Spannungswerten +5V, +24V usw.
Oder du gibst den Spannungen Namen: Leistung, Logik, IO usw.
Oder du verwendest Abkürzungen wie Vcc, Vdd, Vee usw.
Gast #5210759
Einmal solltest du dir Schaltungen und Beispiele von deinem Programm
anschauen.
Bei EAGLE hole ich mir aus solpad ein geeignetes und benenne es dann
zweckmäßig um.
Bei VCC und GND hast du aber noch keine Lötfläche.
