Hallo, ist es möglich per Elektronik eine bestimmte Frequenz bzw. den Empfang von Fernseh Kanälen zu verhindern? Ich wäre daran interessiert etwas zu entwickeln das es verhindert bestimmte Frequenzen im Fernseher Tuner zu empfangen. Wie löst man sowas elektronisch? Wenn man zB Frequenz von 101MHz hat?
Genauer Bitte, bin totaler Laie. Ich suche jemanden der es für mich erstellen kann
Eine Bandsperre sperrt ein bestimmtes Frequenzband. Je höher die Ordung ist, umso schmalbandiger ist sie; filtert also weniger Frequenzen drumherum aus dem Spektrum heraus. Im Audio-Bereich benutzt man dafür (parametrisierbare) Equilizer. Ob es sowas auch für HF, kann ich mir vorstellen, aber wie sowas realisiert wird, kann ich nicht sagen.
Notchfilter heißt das auch. Aber um einen Kanal zu sperren, aber benachbarte durchzulassen muß das Filter eine ziemlich hohe Güte haben. Es gibt z.B. die Amateur-Relaisfunkstellen im 2m-Band (145 MHz), die haben Frequenzweichen mit 0,6 MHz Abstand. Das sind Filtertöpfe, fast 1/2 m hoch und vielleicht 8cm Durchmesser, je 3 für Sende- und Empfangsfrequenz.
Anstatt einem schmalbandigne Filter könnte man evtl. auch das betreffende Band mit einem entsprechenden Rauschsignal "dicht" machen. Sollte bei Analog-Fernsehn sehr gut gehen. Fraglich ist nur, wie es sich dann mit den Nachbar-Bändern verhält. Bei genauer Dosierung des Rauschsignal sollten sich aber keine Probleme ergeben. Der Vorteil dieser Methode wäre, dass sie extrem simpel wäre. Ein Mikrocontroller und ein DDS-Chip und ein, zwei Mischer und Filter um das DDS-Signal ins entsprechende Band hochzumischen. Für die Bandsperre brüchten man exakte Filter, womöglich mit extra geschnitzten Quarzen und so ein Kram: Teuer und wenig flexibel.
Ein dänischer Hersteller, mit Abbildungen solcher Topfkreise: http://www.procom-dk.com/filter/c0201-bandpass-filter deutsche Vertretung www.ukw-berichte.de
Aber 101 MHz ist doch kein TV sondern UKW-Hörfunk. Damit steigen die Anforderungen an die Güte nochmal. Es gab da früher das Problem "Eurosignal" , den konnte man auch in der Nähe der Sender noch weit ins UKW-Band hören
> Anstatt einem schmalbandigne Filter könnte man evtl. auch das > betreffende Band mit einem entsprechenden Rauschsignal "dicht" > machen. Bräuchte man dann nicht trotzdem so ein schmalbandiges Filter, nur halt als Bandpaß statt als Bandsperre?
Es muss ja kein Rauschen sein, ein einfacher Sinus der das Empfangssignal übertönt tut's auch.
> Bräuchte man dann nicht trotzdem so ein schmalbandiges Filter, > nur halt als Bandpaß statt als Bandsperre? Nö, Du erzeugst erst auf digitalem Weg ein Rauschen mit einer definierten Bandbreite und mischt es dann auf den entsprechenden Kanal hoch. Du kannst ja das per DDS erzeugte Signal beliebig modulieren.
soetwas gibt es fertig.. ich erinnere mich, dass man solche bausteine damals vor den videorecorder gesetzt hatte, um einen kanal nicht in den videorecorder rein zu lassen, da der videorecorder selbst einen kanal benoetigt.. evtl mal im fernseh handel nachfragen
man könnte doch ein Störsignal mittels µC erzeugen und das dann per HF-Modulator auf den entsprechenden Kanal mischen. Die HF-Modulatoren haben ja ein Poti womit man den Kanal verstellen kann, das könnte man ja mittels DAC ersetzten. Außerdem gibts die Dinger sehr bilig bei Pollin.de, da gibt oft komplette Platinen die man ausschlachten kann
