Hi, Mein Ziel ist es, die Luftfeuchte zu messen. Wenn ich jetzt auf einen AnalogSensor (z.B. KTY85-110) zurückgreife muss ich eine Spannung mit dem AD meines Atmega16 messen. Der Sensor verlangt eine Betriebsspannung von 5V +- 5%. Mein interner AD-Wandler will eine Referenzspannung. Mein Atmel will eine Versorgungsspannung (ist bisher noch nicht genau definiert, soll aber z.B. mit 9V-Batterie betrieben werden). Meine Fragen: 1. Wie erzeuge ich meine Atmel-Betriebsspannung von sagen wir 5V? Mit einem Festspannungsregler? - Ich will vermeiden, dass viel Leistung verheizt wird 2. Wie erzeuge ich 5V +/- für den Sensor? Kann ich die gleiche Spannung nehmen wie die, die ich mit als Betriebsspannung erzeugen will? 3. Als Referenzspannung sollte man nicht die Betriebsspannung nehmen, richtig? Also muss hier dann nochmal ein Spannungsregler her? 4. Der Sensor liefert 0.01V-1V -> kann ich das mit dem AD-Wandler vom Atmega überhaupt noch vernünftig messen? 5. Soll ich besser gleich nen I2C Sensor nehmen?
1. Ja, man könnte auch einen Schaltregler nehmen, was aber grösserer Bauteilaufwand ist. 2. Man nehme die gleiche Spannung wie in 1. 3. Wer sagt sowas? Da kann man auch die Spannung aus 1. benutzen und dann noch per Kondensator und Spule (Siebglied) "ruhigstellen". 4. Ein Vorverstärker bringt etwas. 5. Auch ne Möglichkeit (z.B. Sensirion SHT...)
Naja, für die -5V brauchste schon nen Schaltregler (wenn der Sensor net viel Strom braucht geht auch ein Kondensatorwandler)
...oder sollte das '+-' nur wegen der Toleranz sein???
Sorry, das sollte heißen +/- 5 Prozent - das Prozentzeichen wirde hier im Forum verschluckt... Zu 3. Wie müsste ich L und C denn dimensionieren? Gibts dazu irgendwo Beispielschaltungen? Zu 4. Was für ein Verstärker würde sich denn anbieten Zu 5. Ist halt teurer - aber wenn die externe Beschaltung zu komplex wird, muss ich wohl den nehmen... Gruß Andreas
3. Datenblatt irgendwo bei "Noise Canceler" 4. Rail-to-Rail (frag mich bloß nicht nach ner Typenbezeichnung) 5. 1-Wire ist relativ einfach... (DS1820 oder so...wurde hier schon mehrfach im Forum angesprochen...)
Luftfeuchte mit nem DS1820 messen wird schwierig, das ist doch ein Temperatursensor, oder? Aber trotzdem danke für die Antworten... Gruß Andreas
Der kty ist ein Feuchte Sensor? Dann wünsche ich dir viel Spass mit der Auswerte-Elektronik. Der SHT ist ein Kombi-Sensor, der wirklich einfach anzusprechen ist. Hat bei mir ziemlich schnell funktioniert.
Hm... Ich hatte hier ein Datenblatt in dem es um die RH ging, in dessen Zusammenhang stand dieser KTY... Ich dachte es wäre die Bezeichnung des Sensors, hab ich mich wohl verlesen. Für den SHT75 hab ich schon ein Angebot von Drießen und Kern rumfahren, allerdings ist der etwas teuer - aber auf den wirds wohl rauslaufen Gruß Andreas
Je nach dem kannst Du auch mal schauen, was die interne 2,56V Referenzspannung des Mega16 taugt... Andere Modelle wie z.B. der Tiny45 oder Mega88 haben (auch) eine 1.1V Referenzspannung - was Deinem Messbereich schon recht nahe kommt^^
Mit Driesen und Kern hatten wir auch Kontakt... Inzwischen kaufen wir (die Firma für die ich arbeite) direkt bei Sensirion. Ich hatte mir privat mal einen RH-Sensor bei Conrad geholt. Der hatte eine nette Aussenbeschaltung, da er kapazitiv arbeitet.
Sensirion hatte miene Anfrage direkt zu Driesen und Kern weitergeleitet - daraus habe ich geschlossen, dass die gar nicht direkt vertreiben.. Vielleicht frage ich dort direkt nochmal nach... Das Teil von Conrad läuft auf eine messung der Kapazität raus, da ich aber schon an der einfachen Fragen "wie erzeuge ich eine Referenzspannung" scheitere wollte ich mir das für den Anfang nicht antun - es sei denn es geht überraschend einfach. Gruß Andreas
