Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sensor für Kapazitive / Dielektrische Feuchtemessung in Wänden und Holz
von Martin (Gast)
ich weiß es gibt diverse Feuchtigkeitsmessgeräte für Betonwände und
Holz. Zum Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B003BUZXTY
https://www.conrad.de/de/materialfeuchte-messgeraet-t650-100840.html
Dabei liest man je nach Gerät das Wort kapazitiv oder dielektrisch. Kann
jemand erklären wie das Verfahren genau funktioniert, oder ob es
Sensoren gibt, die einem diese Information geben können?
Der Hintergrund ist, dass ich das gerne über einen längeren Zeitraum
digital überwachen möchte und ich leider keine Zeit habe jeden Tag
manuell mit solcheinem Gerät zu messen.
Ich freue mich über Tipps und Hinweise.
Viele Grüße
Martin
von Blume (Gast)
Feuchtigkeitsmessgeräte, kapazitiv:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Giess-o-mat
von Martin (Gast)
Hallo Blume,
vielen Dank für den Tipp! Das Blumenmessgerät wird ja direkt in die Erde
gesteckt. Damit kann ich natürlich in der Erde messen. Wenn ich dies
allerdings an einer Wand verwenden würde könnte ich nur die Oberfläche
messen. Die gezeigten Messgeräte mit der Kugel können aber etwa 4cm tief
messen. Weiß jemand wie dies mit der Kugel funktioniert, wo man soeine
Kugel bekommt und gibt es vielleicht einen Schaltplan wie diese dann
anzuschließen ist? Beim Gies-o-mat  habe ich einen Schaltplan gesehen.
Viele Grüße
Martin
von Werner H. (werner45)
Die (Tiefen-) Feuchtemessung erfolgt kapazitiv, weil Wasser eine sehr
hohe DK hat und sich deutlich von trockener Wand unterscheidet. Je
feuchter, desto höher die Kapazität, sie liegt im pF-Bereich.
Eine Messung ist mit einem beliebigen Kapazitätsmeßgerät mit pF-Bereich
und einem Schutzringkondensator möglich. Gemessen wird zwischen einer
zentralen Platte und einem darumliegenden Blech mit einer Öffnung, die
etwa 1 cm größer ist.
Das Meßgerät mit der Kugel arbeitet ähnlich, aber die Gegenelektrode ist
die Kapazität zwischen Bediener und Umgebung, wobei deren Konstanz
fraglich erscheint. Die Geräte sind schick anzusehen und erwecken beim
Kunden einen hochwissenschaftlichen Eindruck.
Keine genaueren Daten zu finden, nur Marketing-Geschwätz. Die Schaltung
ist natürlich top secret.
Die Schutzringkondensator-Methode ist jedenfalls eindeutiger.
Gruß   -   Werner
Beitrag #6815642 wurde vom Autor gelöscht.
