XMEGA:Periodischer Interrupt funzt nicht
Gast #5215614
versuche folgendermassen einen periodischen 1s interrupt zu generieren.
- Normaler Clock wie nach Aufstarten (2MHz).
- RTC auf internem 32768Hz mit 32x prescaler (1024Hz)
- Interrupt auf periodisch setzen (Period Register)
- Periode auf 1024
-> Logischerweise sollte das OVFIF nach 1s gesetzt werden, aber die
Interrupt-Routine wird nicht aufgerufen.
Dadurch, dass ich den RTC-Clock auf den Ausgang PR0 setze kann ich den
Clock messen, welcher 1024Hz clockt, das funktioniert also.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(RTC_OVF_vect) {
  PORTD.OUTTGL = 0x08;
int main(void) {
  PORTA_DIR = 0xFF;
  PORTC_DIR = 0xFF;
  PORTD_DIR = 0xFF;
  PORTR_DIR = 0x03;
  PORTA.OUT = 0x20;   // Reset control
  my_delay(500, 0, 0);
  PORTA.OUT = 0x00;   // End Reset control
//  cli();
  PMIC.CTRL = 0x07;                    // Enable all interrupt levels
  CLK.RTCCTRL = (CLK_RTCSRC_RCOSC_gc | CLK_RTCEN_bm); // select 32768/32 int osc
  RTC.CTRL = RTC_PRESCALER_DIV1_gc;    // no prescaler
  RTC.PER = 0x0400;                    // Set the period for 1s (2^10)
  RTC.INTCTRL = RTC_OVFINTLVL_HI_gc;   // Enable of interrupt and set to level High
23
  PORTCFG.CLKOUT = (PORTCFG_RTCCLKOUT_PR0_gc);  // RTC to Pin R0
24
25
//  sei();
26
27
  while (1) {
28
    PORTD.OUT = 0x01;
29
    my_delay(300, 0, 0);
30
    PORTD.OUT = 0x02;
31
32
33
Gast #5215900
Natürlich,
hab ich mal auskommentiert weil es vorher schon nicht gieng.
Danach hab ich die Levels enabled, aber das sei(); vergessen
zurückzusetzen.
Das dumme ist auch, dass ich das schon mal wieder eingeschaltet hab aber
mittlerweile hab ich's rausgefunden.
Der Interrupt währe aufgerufen worden, wenn ich lange genug gewartet
hätte. Er wird nämlich im moment nur ca. alle 64s aufgerufen. Das
heisst, er funktioniert, nur mit dem Counter stimmt noch was nicht.
Zählt er vielleicht rückwärts?
Das werde ich wohl noch rausfinden.
Danke.
Gast #5215910
Komisch,
der Interrupt scheint nur beim Overflow des ganzen Zählers auszulösen.
Egal was ich ins period register schreibe es sind immer 64s. Dabei
heisst es doch nach Datenblatt:
"PERL – Period Register Low
The PERH and PERL register pair represents the 16-bit value, PER. PER is
constantly compared with the counter value
(CNT). A match will set OVFIF in the INTFLAGS register and clear CNT. "
