Ahoi, wie ist die genaue Pin-Befehlsabfolge wenn der 82C54 Timerbaustein mit Low- und nachfolgendem High-byte gefüttert werden soll, bei angenommener Einstellung RW1/RW0 = 11: also "Read/Write least significant byte first, then most significant byte."? Meine Idee der Abfolge: Lowbyte anlegen, A1/A0 entsprechend setzen und dann /CS und /WR auf 0 -> der Chip übernimmt das LowByte dann setzt man /CS und /WR auf 1 Highbyte anlegen, A1/A0 entsprechend setzen und dann /CS und /WR auf 0 -> der Chip übernimmt das HighByte Sodass die Pegelflanke an /CS und /WR dem Counter signalisiert wann das Low- und Highbyte zum übernehmen in den Counter anliegt. Ist das so korrekt oder liege ich falsch in meiner Vermutung? 82C54-Datenblatt: https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/82c5/82c54.pdf
Fast richtig. Die Daten werden mit der steigenden Flanke von /WR übernommen (siehe Bild 17 des Datenblattes). Deine Beschreibung sollte also so aussehen: > Lowbyte anlegen, A1/A0 entsprechend setzen und dann /CS und /WR auf 0 kurze Zeit (siehe Datenblatt) warten > dann setzt man /CS und /WR auf 1 > -> der Chip übernimmt das LowByte > Highbyte anlegen, A1/A0 entsprechend setzen und dann /CS und /WR auf 0 kurze Zeit (siehe Datenblatt) warten dann setzt man /CS und /WR auf 1 > -> der Chip übernimmt das HighByte
Danke! Irgendwie habe ich im Datenblatt dieses notwendige /WR-Toggeln wohl übersehen.
