Hallo, ich bin dabei, eine Schaltung zu entwickeln, die von einem AtMega16 gesteuert, 4 Eingänge einer SPS (24V / 5mA) schalten soll. Meine Idee war erst, einen 74LS07 zu verwenden, den Open-Collector-Ausgang mit einem Pull-Up (470 Ohm) auf 24V zu halten. Steuert der 74LS07 durch, wird der SPS-Eingang auf Masse gezogen und schaltet ab. Aber die Widerstände (Metallschicht, 1/4 W) werden natürlich ziemlich heiss, wenn der Transistor des 74LS07 durchsteuert - nicht gerade toll. Wie schaffe ich es jetzt vernünftig, die SPS-Eingänge zu schalten, ohne riesige Leistungen durch kleine Widerstände schicken zu müssen? Habe ich irgendeinen Denkfehler? Kann ich den Pull-Up Widerstand vergrößern, auf 1k oder 4,7k oder so? Oder brauche ich eine ganz andere Schaltung oder einfach nur Leistungs-Widerstände? Wenn es geht, würde ich so wenig wie möglich an der Schaltung verändern, da die Platine schon fertig geätzt ist und ich nicht unbedingt alles von vorn machen möchte ;) Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen!
Nun, Du bemühst eine Industriesteuerung. Was liegt näher, als sich an den Industriestandart zu halten und einen Optokoppler zu verwenden? Deine SPS tut nichts anderes damit ein zerstörter Eingang nicht der SPS zerstört oder in ihrer Funktion beeinträchtigt?
@Nablus: Inwiefern hab ich mich verrechnet? Und inwiefern langt ein offener Kollektor - sollte da nicht irgendwo eine Strombegrenzung rein oder sind die SPS-Eingänge so hochohmig? Wenn ich einen Optokoppler verwende - wie beschalte ich den dann? Der ist doch im Prinzip auch nichts anderes als ein offener Kollektor, nur eben galvanisch getrennt oder? @tex: Deinen Satz mit dem zerstörten Eingang verstehe ich leider nicht so ganz ;) P.S.: Die Schaltung wird von der gleichen Spannungsquelle versorgt wie die SPS - brauch ich dann unbedingt ne galvanische Trennung?
