Anfängerfrage zu DSO Shell (DSO150) Kit - JYE Tech
Gast #5218931
Als aller erstes möchte ich mich als relativer Neuling in Sachen
Elektronik bezeichnen. Ich spiele ein wenig mit Arduino und bastel
gerne, habe aber nicht wirklich fundamentale Elektronikkenntnisse. Um
mehr zu verstehen ist eine Darstellung immer hilfreich, nun sind
Oszilloskope ja recht teuer.
Meine Frage lautet was das "DSO Shell (DSO150) Kit - JYE Tech" taugt
bzw. wozu es zu gebrauchen ist. Mir ist klar das es nichts dolles sein
kann, allerdings, für den Preis hätte ich erstmal eine Platine zum
fertiglöten als "Projekt" - das ist auch schon was.
Nun liegt die Bandbreite bei nur 200 kHz und wenn man über Oszilloskope
liest scheint das der limitierende Faktor zu sein. Also, was kann man
damit messen, wofür lässt es sich benutzen (in Bezug auf
Hobbyelektronik/Arduino Basteleien)
Das Prellverhalten von Tastern messen sollte ja gehen. Aber z.B. PWM
geht nur bis 100 kHz? Schnellere PWM lässt sich nicht auflösen, vermute
ich. Was sonst?
Mir fällt wenig ein was man damit noch machen könnte.
Gruss Christian
(Sorry wenn ich die Profis hier mit der Frage langweile, ich hoffe ich
habe hinreichend im Betreff darauf hingewiesen, also bitte keine
Antworten al la: Wenn Du nicht weisst wofür du es brauchen kannst, dan
brauchst DU es nicht. (Dem bin ich mir bewusst, allerdings bekomme ich
so hoffentlich Ideen was ich mal selber "nachmessen" kann.)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5218937
Mit 200kHz wirst du bei beiden Anwendungen viele eigenartige Artefakte
messen, die du nicht einschätzen kannst. Deshalb wirst du einige Male
Phantome jagen, um dann herauszufinden, dass das Messgerät schuld ist.
Oder drehen wir es um: nur ein erfahrener Anwender kann abschätzen, ob
das was da auf dem Bildschirm zu sehen ist, auch tatsächlich passiert.
Gast #5218966
Damit fällt es in die Kategorie "Spielzeug". Der Nutzen solcher Geräte
liegt nicht darin, dass man damit viel messen kann, sondern dass man
Spaß beim Bauen hat. Geht es dir darum was zu bauen, dann nur zu. Zum
Messen wirst du mit dem Ergebnis nicht glücklich werden.
> Aber z.B. PWM
Noch viel weniger. Rechtecksignale sind aus vielen höherfrequenten
Schwingungen zusammengesetzt. Das Prinzip hat mal der Herr Fourier
herausgefunden. Hier ist es grob erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung#Fouriersynthese
Eben. Sparen, sparen, sparen und dann eines der diversen
Einsteiger-Oszilloskope ab 20 MHz aufwärts kaufen. 20 MHz ist schon
knapp, aber damit kann ein Anfänger schon was anfangen.
Gast #5219140
Ja, prinzipiell geht es mir um das Zusammenlöten. Ich hatte aber wenig
Interesse an einem digitalen Würfel, einem LED Weihnachtsbaum oder einem
Radio. Von daher dachte ich dass mir das DSO doch was Sinnvolleres wäre.
Abgesehen vom Zusammenbau kann man damit also quasi nichts anfangen?
Ein Voltmeter bis 50V sozusagen? Schade, ich habe gehofft das man
irgendetwas damit anfangen kann...
Christian
#5219146
ich hab so ein Ding auch mal zusammengelötet und war erstaunt was man
damit Alles anstellen konnte. Wenn man kein Richtiges zur Verfügung hat
ist so ein Spielzeug besser als garnix. Für die meisten AVR Spielereien
reicht es aus um wenigstens zu sehen ob ein Signal da ist oder nicht und
wenn man mal an Audioschaltungen bastelt kann das Spielzeug auch sehr
hilfreich sein. Messen kann man damit zwar nix aber um sich mal
verschiedene Signale in einer Schaltung anzusehen gehts. Wenn man den
Spass am Zusammenbau dazuzählt, dann hat man einen kleinen und
nützlichen Helfer.
Gast #5219743
> Radio.
Och, in China verkaufen sie dir einen UKW-Radiobausatz für 1,23 Euro,
incl. Versand
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-76MHz-108MHz-FM-Radio-Kit-Wireless-Autio-Stereo-Receiver-Board-Module-PCB-Learning-Electronics/32805782606.html
Bei dem Preis kann man nichts falsch machen (kauf besser direkt zwei
falls du einen versaust). Du hast zum Schluss vielleicht ein UKW-Radio
und du durftest dich an einem SMD-Bauteil versuchen (ist nicht schwer).
Du kannst natürlich kreativ werden und vielleicht findest du was wo du
es einfach und hilfreich benutzen kannst. Wenn dir was einfällt: Nur zu.
Generell ist es, im Gegensatz zu einem richtigen DSO, kein flexibles
Messgerät. Du weißt nicht einmal wie gut / genau es ist nachdem du es
zusammengebaut hast.
Du kannst auch versuchen es umzuprogrammieren, es hat schließlich einen
Mikrocontroller und ein Display. Wenn dir was passendes einfällt: Nur
zu.
Kann man wahrscheinlich machen, aber die Genauigkeit?
Multimeter-Schätzeisen bekommt man fertig und mit mehr Funktionen.
Wobei, da fällt mit was ein. Multimeter-Schätzeisen bekommt man auch als
Bausätze. Interessanterweise sind die Bausätze teurer als die fertigen
Billig-Multimeter. Aber wenn es um den Spaß geht:
https://www.aliexpress.com/item/DIY-DT830B-Digital-Multimeters-Kit-Electronic-Learning-Kit/32721783447.html
Richtig Oldschool, wirklich wenn fertig kein gutes Multimeter in der
heutigen Zeit, aber dafür zum Selberbauen:
https://www.aliexpress.com/item/diy-electronic-kit-MF47-multimeter-suite-pointer-multimeter-parts-and-electronic-practice-training-DIY-Kit/32699529289.html
Für mehr als 48V solltest du keines dieser Multimeter benutzen, egal wie
weit der Messbereich offiziell geht. Die sind unsicher, auch die
fertigen.
Aber, bei den üblichen Lieferzeiten aus China werden es die Bestellungen
sehr wahrscheinlich nicht bis Weihnachten schaffen. Vielleicht ist das
für die Entscheidung auch wichtig.
Oben schrieb ja jemand, dass er damit viel Spaß hatte, nur messen konnte
er nichts vernünftig. Wenn das für dich OK ist: Nur zu.
Du kennst die Definition von "Hobby": Geld und Zeit in Spaß umsetzen.
Solange Spaß raus kommt, nur zu.
Gast #5219756
Ja, ich habe jetzt so ein Ding mal bestellt. Irgendwas wird sich damit
schon machen lassen :) Wenn nicht kann ich das Display und den MC
ausschlachten.
Hab mir auch ein ANENG AN8009 bestellt. Ist wahrscheinlich auch nicht
das Gelbe vom Ei, aber mein jetziges Multimeter ist auch eins der ganz
billigen Sorte und ein Fluke ist mir zu teuer. Und ob ich mir nun ein
billiges Multimeter hier bestelle oder in China ist wahrscheinlich auch
egal...
Christian
Gast #6510335
Diese Billigoszis sind schon toll. Für Anwendungen im NF-Bereich, zum
Experimentieren mit NE555-Schaltungen und zum Experimentieren mit einer
PWM-Ansteuerung von LEDs durchaus zu gebrauchen. Ich habs auch dazu
genommen um zu überprüfen ob mein Wechselrichter einen richtigen Sinus
oder nur einen sogenannten modifizierten Sinus ausgibt. Nicht für alles
braucht man ein Oszi für den 10-200fachen Preis. Das gilt auch noch
heute, 3 Jahre nach Eröffnung dieses Threads.
