Hallo, ich habe ein problem mit einem Grafik-LCD, das über einen Folienleiter angeschloßen werden muß. Leider ist da keine Anschlußleiste bei, in welcher der Folienleiter eingeschoben wird. Weiss jemand wo mann so etwas beckommen kann ? Danke !!!
Folienleiter vorsichtig (!) ablöten und durch Flachbandkabel ersetzen, damit erhält man die Möglichkeit, werschiedenste Schneid/Klemm Steckersysteme zu benutzen.
Schwierig ? Ich finde es einfach: Wenn der Folienleiter genau 1,27mm hat (autfpassen: Es gibt auch 1,2mm Folienleiter der passt zwar auf den ersten Blick, aber spätestens beim Anlöten merkt man dann den Irrtum...) ist das ganz einfach: Einfach etwas Lötzinn zugeben und mit dem Lötkolben quer über die Pins gehen und den von einer Seite her schräg abziehen. Alternative: Kabel abwackeln/reißen und die Reste einzeln auslöten.
Es handelt sich dabei im übrigen um das Hyundai Display von Pollin. Da ist ein 24pol. Leiter drann. Das sin so wie ich das sehe 0.8mm am display und 0.5mm am esnde des Leiters.
Hi, "Mr-400V", ich habe Stecker satt für 14 pole, pinch 1mm, zum Durchlöten. Brauchst allerdings einen feinen Bohrer. Ciao Wolfgang Horn
Also das Pollin-Teil verkraftet am besten abwackeln und einzelnes ablöten der verbliebenen Leiterreste. Dann ein ganz normales Flachbandkabel (altes IDE-40pol.) anlöten und gut isses, schon 20 mal gemacht und paßt wunderbar. Ist, wenn man ein wenig vorsichtig ist, ein Kinderspiel. Übrigens dreckt das Display ziemlich EMV-mäßig, ein 100nF Kondensator direkt auf der Displayplatine von 5V nach Masse ist zu empfehlen.
