bräuchte bitte dringend einen sourcecode für einen datalogger, der analoge werte in einen 2051 einlest (einfacher AD-Converter mit integriertem Komperator) und auf einer 2.stelligen 7-Segment-Anzeige ausgibt. wenn mir wer helfen kann oder event. einen fertigen code hat, mailt mir bitte!!!!
was ist ein 2051 ?
warun in einen 2051 einlesen? oder neinst Du auslesen?
Welche Datenmenge soll gespeichert werden?
In welchen Intervallen soll gespeichert werden?
Auf welches Medium soll gespeichert werden?
Welcher µC soll verwendet werden? .........
@Bernhard: der 2051 ist ein Mikrocontroller von Atmel, allerdings mit einem 8051-Kern. Fertigen Code wird's nicht einfach so geben...
Ich muss ein Gerät entwerfen und die zugehörige Schaltung dimensionieren. Die Funktion der Eingangsstufe (+-12V Bereich, Schutzbeschaltung und Filter mit TP-Filter) ist mit einem Steckbrettaufbau zu überprüfen. Der gemessene Wert wird mit einem µC erfasst ( einfacher ÀD-Converter mit integriertem Komperator des AT89C2051) und auf einem zweistelligen LED-Siebensegment-Display angezeigt. kürzestes Zeitintervall:1Minute Messwerte werden mittels Multiplexer auf einen ADC geschaltet. max.Eingangswdst 1MOhm. Eingangskanäle für:+-5V,0-5V,+-12V,0-12V;
Hallo Peter, wir danken Dir für Deine konkreten Angaben. Die Messwerte, max Intervall =1Minute, sollen die im µC abgespeichert werden? Ich denke, wir sollten zuerst die Hardware diskutieren. Die Eingangsstufe mit Ihren verschiedenen Bereichen (4 Bereiche), sollen die exakt so realisiert werden? Oder können jeweils zwei zusammengefasst werden? Soll die Anzeige wirklich auf einem 2-stelligen Display dargestellt werden? z.B. 1,3 -1 10 was wäre mit -12 ? Vorzeichen durch eine separate LED ? D.h. die Genauigkeit spielt eine untergeordnete Rolle?
stimmt genaugikeit ist untergeordnet!!ist keine hausaufgabe sonder schlimmer: projektwoche zur matura in der HTL!?!? es müssen die 4 eingänge seperat sein und ich hab keinen plan wie!hab mir gedacht bei +-12V vl. mit einem Spgteiler und dann ein Komperator der mit einer Ladungspumpe bei einer 5V-Versorgung auch auf -5 kommt um somit den Wert weiterverarbeiten zu können. Den größeren Teil des Programm´s muss ich auf einem AT89S8253 machen und im µC 50.000 Werte speicher. Mit dem 2051-er muss ich nur die Ausgabe auf einem "2-stelligen" - Display machen. Wenn man den Lehrer fragt wie er was gemeint hat bekommt man keine Antwort!! schaut schlecht aus! und das was ich hier rein geschrieben habe ist ca. nur 1/3 der gesamten Aufgabe und ich hab noch genau 18 Unterrichtsstunden Zeit! HILFE??
>Wenn man den Lehrer fragt wie er was gemeint hat bekommt man >keine Antwort!! schaut schlecht aus! Aber um die Aufgabenstellung musst Du Dich kümmern, wir können Dir nur fachlich zur Seite stehen und ggf. Trost spenden ;) > es müssen die 4 eingänge seperat sein glaub ich nicht, sicherlich meinst Du 4 Messbereiche? >hab mir gedacht bei >+-12V vl. mit einem Spgteiler und dann ein Komperator der mit einer >Ladungspumpe bei einer 5V-Versorgung auch auf -5 kommt um somit den >Wert weiterverarbeiten zu können. Spannungsversorgung: Von +5V kommst Du mit je einem DC/DC wandler auf +12V und -12V Messverstärker für negative Spannungen: 1 x OPV (invertierender Verstärker), damit Du auf einen Pegel von 0...5 V kommst. >ich auf einem AT89S8253 machen und im µC 50.000 Werte speicher. glaub ich nicht, denn Du wolltest 1x pro Minute Daten ablegen, das wären ja 50.000 Minuten => 34 Tage ???
Der At89C2051 hat keinen AD-Konverter, sondern nur einen Komparator. Also wie willst du da analoge Werte einlesen?
So kann man das mit einem Komparator machen: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0942.PDF Ist zwar für den AVR und nicht 8051 (oder 89C) aber das Prinzip bleibt ja das gleiche. cu joern
das mit den Ladungspumpen hab ich mir auch gedacht und heute aufgebaut und durchgemessen aber als ichs ihm gezeigt hab, wurde nur mit dem kopf geschüttelt.andere lehrer kenne sich auch nicht genau mit der angabe aus. das mit den 50.000Messwerten ist ihm ja egal wie lange es dauert, er hat jedenfalls genau so in die angabe geschrieben. naja, heute durchmachen und ich treff mich noch mit einem von der tu, der in der htl den selben lehrer wie ich gehabt hat!vl. versteht er ja die angabe genau wenns schon kein anderer lehrerer tut! wünscht mir glück, wenn ich was erreich und es ihm passt habt ihr morgen im forum einen lösungsbeitrag!!ansonsten können wir uns ja wieder im herbst unterhalten, wenn ich ein 2tes mal antrete.
das mit dem ADC ist nicht das problem.. im prinzip ists ein Tiefpass.. sprich eingang über den R an C zwischen R und C hängst den lustigen komperatoreingang (ich hoffe mal der vergleicht den wert mit vcc/2) der C ist natürlich an masse... dann tust noch nen mosfet über den C legen (n-kanal).. in der software wird jetzt einfach folgendes gemacht... n-kanäler bekommt vcc ans gate (pin high) damit wird er leitend und der C ist leer... dann machst wieder low ans gate und du hast einen C-einschaltvorgang... lustig wie du bist kannst jetzt einen zähler rennen lassen bis der komperator dir nen wert angibt... das in spannung umzurechnen sollt nicht das prob sein... 4 spannungnen messen ist auch nicht das prob.. vor dem R machst einen netten OP als impedanzwandler und als eingang bekommt der einfach die ausgänge von 4 analogschalter... je nachdem was du messen willst schaltest du einen durch... gut jetzt ist mal 0 prob fürs messen von 0-Vcc (wenn der analog-comperator im uc mehr aushält auch bis weiter) mit nem spannungsteiler machst da drauf 0-12V jetzt noch das prob für -12v -12V... dazu gibts sogenannte präzissions Gleichrichter mit OPVs... hört sich schlimmer an wies ist.. nur nicht vernüngtig ohne schaltplan erklärbar ;) prof fragen oder googlen... das teil kommt einfach vor dem impedanzwandler.. ggf. kann der impedanzwander auch ganz weg.. hängt davon ab was fün nen opv du nimmst :) datenspeichern würde ich in nem i2c eeprom.. das sollte am einfachsten gehn... die methode aus dem pdf von oben ist gleichwertig.. habs nur etwas zu spät gesehen ;) btw.. ist deine htl im norden von graz??? ;) 73
