Dieser ist im Handapparat einer Sprechanlage HTV4600 der Firma SKS verbaut und hat Unterbrechung. Auf der Seite HKFDC.COM findet sich ein Verweis auf den Hersteller Ningbo Wangliao Electroacoustic, das war aber auch schon alles. Anfragen beim Hersteller (oder besser Importeur) zwecks Ersatzteil wurden mit dem Verweis auf den Fachhandel abgebügelt. Der will eine neue Sprechstelle für 220€ installieren obwohl der Handapparat mit RJ11 Stecker einfach austauschbar wäre aber angeblich nicht angeboten wird. Der Lautsprecher unterscheidet sich erheblich von den bei Visaton und Ekulit lieferbaren Typen mit 28mm Durchmesser. Er ist einerseits nach hinten geschlossen und die (ausgebaute) Schwingspule hat 120 Ohm. Hat jemand eine brauchbare Idee zur Reparatur?
Öfter mal sind Hörmuscheln aus Telefonen (vorzugsweise Komforttelefone) geeignet. 120 Ohm erreichen die zwar auch nicht, aber welche mit 60 Ohm sollte es schon geben. Ansonsten mal die Wandler aus Schnurlos-Mobilteilen untersuchen - da könnte sich auch was finden.
Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte :-) Dazu noch die obligatorischen Angaben, wie Durchmesser und Höhe. 120 Ohm wurden ja nun schon genannt. Notfalls muß man eben mit Schmelzkleber nachhelfen. Und eine Sprechanlage ist ja nun kein Bose Soundsystem. Hauptsache, man versteht was.
Vielen Dank für die Beiträge und die PN mit dem Angebot. Das Ding sieht aus wie ein Mühle oder Dame Spielstein, D 28mm und H 7mm. Für ein Foto ist leider nichts brauchbares mehr übrig von dem Teil, da ich es zur Messung des Spulenwiderstandes "zerpflücken" musste. Es ist übrigens gar nicht so einfach, den abgerissenen 0,03mm CuL-Draht der Schwingspule optisch zu erfassen um ihn zum Messen verzinnen zu können. Ich habe jetzt mal einen Visaton K28 WP50 besorgt und werde damit experimentieren. Da der nur 5,5mm dick ist bleibt noch Platz für einen "Deckel" falls es akustische Rückkopplungen geben sollte.
