Hallo! Suche ein Relais das eine Spulenspannung von ca. 0,5V hat und über dessen Spule ein Strom bis zu 3 A fliessen kann. Kontakte bis ca. 5 A. Gibts soetwas überhaupt? wenn ja wo. Möchte damit quasi einen etwas robusten und einfache komparator basteln. unter einem strom (AC) von 1 A (der über die spule fliessen soll) soll das relais nicht anziehen, über 2 A soll es anziehen. vielleicht hat jemand eine Idee dazu. mfg, stefan
Die Sicherung eines Gasherds arbeitet mit einem Relais, das von einem Thermoelement gespeist wird, das in der Gasflamme hängt. Sehr wenig Spannung aber viel Strom ergibt auch eine Leistung, die ein Relais halten kann. Geht die Flamme aus, dann fällt das Reölais ab und unterbricht die Gaszufuhr.
