Hallo kann mir jemand erklären, welche Aufgabe ein Bustreiber 74HC244 macht, da es ja nicht zwingend notwendig ist diesen auf einen Programmer zu bauen?! Ich versteh nicht ganz den Sinn und Zweck, bzw. die Aufgabe?! Aus dem Datenblatt werde ich auch nicht schlauer! Gruß Chris Lambert
Einerseits verstärkt er den Strom, was bei TTL-Schaltungen nicht gerade unwichtig ist (Fanout). Und in seiner eigentlichen Anwendung, kann man ihn noch hochohmig schalten, was dazu führt das er die "Füsse vom Bus" nimmt. Ich hätte auch schreiben können: er fährt einen englischsprachigen Omnibus...
der Sinn besteht darin, dass der PC und der ATMEGA, keine überspannungen bekommen. Wenn an der Schaltung mit dem Atmega irgendwas schief läuft, bzw am LPT des PC dann wird der Bustreiber ja nur mit 5V aus deiner Targetschaltung versorgt. folglich kann aus dem 244 nur 5V von der Targetschaltung rauskommen. Wenn deine Schaltung zb auf 4,5V läuft kannst du deinen Atmega nicht mit der Spannung vom PC kaputt
Hallo Highlander, der soll hauptsächlich den Druckerport schützen, außerdem kann er mehr Strom liefern als ein Standard TTL-Ausgang
Der Bustreiber macht nix anderes als die Signalleitungen zu puffern, d.h. hochohmiger Eingang -> niederohmiger Ausgang. Wenn Du auf der Ausgangsseite einen Kurzschluss baust, zerschießt Du maximal den Bustreiber (der nicht so teuer ist) und nicht die Schnittstelle bzw. andere Hardware. Viele Bustreiber besitzen zusätzliche Enable-Pins, mit denen die Programmierschnittstelle hochohmig von der µC-Hardware abgetrennt werden kann, so dass man nicht immer den Programmieradapter ausstöpseln muss, um die Schaltung zu testen...
Danke für die schnellen Antworten! Jetzt bin ich wieder etwas schlauer!
Der Parallelport liefert mindestens TTL-Pegel (2,4V), maximal CMOS-Pegel (Desktop 5V, Notebook evtl. 3,3V). Für 5V-Controller kann das eine zuwenig sein (dann aber besser HCT244 statt HC244), für 3V-Controller das andere zuviel.
