Hallo zusammen. Ich suche für ein Bastelprojekt für eine "Herdattrappe" einen Rauchgenerator, der aus dem Lauf einer Schusswaffen-Attrappe ausströmen soll. Die Intensität sollte etwa die eines ausatmenden "Rauchers" entsprechen. Das Ganze soll möglichst batteriebetrieben (kleiner gleich 12V Spannung) funktionieren, da es tragbar/portabel sein muss. Das rauchgenerierende Gerät sollte (ohne Stromversorgung) in etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel sein. Es muss auf "Knopfdruck" Rauch erzeugt werden und möglichst nicht willkürlich wie bei den Modellbau-Dampfgeneratoren, wo zufällig mal ein Tröpfchen Öl auf ein glimmendes Drähtchen tropft. So ähnlich wie bei einer Nebelmaschine eben, nur kleiner, handlicher und keine 230V. Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank!
Beitrag #5228949 wurde von einem Moderator gelöscht.
E-Zigarette durch die z.B. durch Gummiblase (von Blutdruckmanschette) Luft gedrückt wird?
Gib einem Anfänger einen Mosfet und sag ihm er soll einen Schaltregeler damit bauen. Der raucht dann von alleine... :)
Der war echt gut! :-)
@Ziggi:
Ja, das habe ich nun auch vor...habe ein paar kleine Videos von Bastlern
im Netz gefunden, die das augenscheinlich gut umgesetzt haben.
Danke!
Das hier zum Beispiel: http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=25024 Im Wesentlichen ein Docht, der von Konstantandraht umwickelt wird. Der Docht saugt das Nebelfluid auf und wird verdampft. Dazu ein Lüfter und eine Box. Nicht schlecht.
