Hallo Ich habe ein Problem mit der Beschaltung des FT232BL. Ich betreibe an einem Mikrocontroller eine RS232 mit nur zwei Leitungen, sprich TXD und RXD. Ich möchte nun die Daten über USB ausgeben. Wie muss ich die Leitungen RTS und CTS beschalten? Auf Masse legen oder mit DTR oder DSR verbinden? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Besten Dank im Vorraus. Nick
Das hängt von der von Dir auf dem PC verwendeten Software ab. Wenn sie Hardwarehandshake verwendet, dann solltest Du die Handshakeleitungen sinngebend miteinander verbinden, wenn sie es nicht tut, kannst Du die Eingänge auf einen festen definierten Pegel legen.
Hmm, laut Datenblatt haben die Eingaenge einen Pull-Up gegen VCCIO also kannst Du die auch Offenlassen und mein FT232L kratzt das momentan auch nicht das ich die Eingaenge nicht beschaltet habe........ Benutz nur RX TX zum AVR zur Zeit. mfg, Bjoern
