Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NodeMCU Motor Shield - Drehrichtung lässt sich nicht ändern
von Philipp K. (phil)
ich versuche aktuell ein NodeMCU Motor Shield mit einem ESP32 und zwei
Motoren anzusteuern. Das Motor Shield besitzt einen L293D. Mein Problem
ist die Drehrichtung der Motoren.
Das Vorwärtsfahren mit folgendem Code funktioniert einwandfrei:
void forward(void)
    analogWrite(5, 1023);
    analogWrite(4, 1023);
    digitalWrite(D3, HIGH);
    digitalWrite(D4, HIGH);
Wenn mich nicht alles täuscht und ich die Zuordnung der Pins richtig
verstanden habe, müsste ich doch mit folgendem Code rückwärts fahren
können:
void backward(void)
    digitalWrite(D3, LOW);
    digitalWrite(D4, LOW);
So passiert allerdings gar nichts mehr und keiner der beiden Motoren
bewegt sich. Wenn ich hingegen folgenden Code probiere, dreht immerhin
Motor A in die richtige Richtung, also rückwärts. Motor B dreht sich
vorwärts:
void backward(void)
Was genau mache ich hier falsch?
Viele Grüße
Philipp
von Stefan F. (Gast)
Warum benutzt du Schreibweisen gemischt?
4 und  5 versus  D3 (=0) und D4 (=2)?
Wo ist denn der Schaltplan von diesem Shield?
Merkwürdigerweise kommt er damit nicht klar. Wenn ich D3 und D4 durch 0
und 2 ersetze, passiert ebenfalls nichts mehr.
Einen richtigen Schaltplan habe ich nicht gefunden, aber hier steht, auf
welchen GPIOs die Eingänge vom Motor Shield liegen:
https://hackaday.io/project/8856-incubator-controller/log/29291-node-mcu-motor-shield
Kein Schaltplan, das ist doch Käse!
Wenn diese Doku stimmt (was wir mangels Schaltplan nicht prüfen können),
müsste es so funktionieren. Hast du eventuell vergessen, D3 und D4 als
Ausgang zu konfigurieren?
Mach doch zur Kontrolle einfach LED's an diese Pins dran.
Eigentlich habe ich das gemacht. Nur der Vollständigkeit halber mal der
komplette Code. Sieht nicht schön aus und ist munter aus verschiedenen
Code-Beispielen zusammenkopiert.
Aber die Ausgänge sind doch korrekt konfiguriert, oder?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
// configure server
ESP8266WebServer server(80);
const char *form = "<center><form action='/'>"
"<button name='dir' type='submit' value='4'>Forward</button><br>"
"<button name='dir' type='submit' value='1'>Left</button> "
"<button name='dir' type='submit' value='2'>Right</button><br>"
"<button name='dir' type='submit' value='3'>Backward</button><p>"
"<button name='dir' type='submit' value='5'>Stop</button>"
"</form></center>";
void stop(void)
    analogWrite(5, 0);
    analogWrite(4, 0);
// Macht: Links
void left(void)
    digitalWrite(0, HIGH);
void backward(void)
24
25
26
27
28
29
30
// Forward klappt
31
void forward(void)
32
33
34
35
36
37
38
void right(void)
39
40
41
42
43
    digitalWrite(2, LOW);
44
45
void handle_form()
46
47
    // only move if we submitted the form
48
    if (server.arg("dir"))
49
50
        // get the value of request argument "dir"
51
        int direction = server.arg("dir").toInt();
52
        // chose direction
53
        switch (direction)
54
55
            case 1:
56
                left();
57
                break;
58
            case 2:
59
                right();
60
                break;
61
            case 3:
62
                backward();
63
                break;
64
            case 4:
65
                forward();
66
                break;
67
            case 5:
68
                stop();
69
                break;
70
71
        // move for 300ms, gives chip time to update wifi also
72
        delay(300);
73
74
75
    // in all cases send the response
76
    server.send(200, "text/html", form);
77
78
void setup()
79
80
    pinMode(5, OUTPUT); // A D1 PWM control 0 - 1023
81
    pinMode(4, OUTPUT); // B D2 PWM control 0 - 1023
82
    pinMode(D3, OUTPUT); // A D3 Direction 0/1
83
    pinMode(D4, OUTPUT); // B D4 Direction 0/1
84
85
    // connect to wifi network
86
    WiFi.begin("FRITZ!Box 6490 Cable-2", "XXX");
87
    // static ip, gateway, netmask
88
    WiFi.config(IPAddress(192,168,8,51), IPAddress(192,168,8,1), IPAddress(255,255,255,0));
89
    // connect
90
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
91
92
        delay(200);
93
94
95
    // set up the callback for http server
96
    server.on("/", handle_form);
97
    // start the webserver
98
    server.begin();
99
    pinMode(5, OUTPUT); // 1,2EN aka D1 pwm left
100
    pinMode(4, OUTPUT); // 3,4EN aka D2 pwm right
101
    pinMode(0, OUTPUT); // 1A,2A aka D3
102
    pinMode(2, OUTPUT); // 3A,4A aka D4
103
104
void loop()
105
106
    // check for client connections
107
    server.handleClient();
108
Mach mal LED's an die Pins. Dann siehst du, welches der beiden Boards
nicht tut, was es soll.
