Hallo Elektronikfreunde, ich baue mir zur Zeit einen kleinen Wechselrichter mit maximal Urms = 40 Volt und etwa 30 Ampere. Um die Schaltverlust erstmal gering zu halten, beträgt die gewünschte Schaltfrequenz 30 kHz. Jetzt frage ich mich allerdings, _an welcher Position ich am Besten die Zwischenkreisspannung messe_. _Aktuell habe ich den Spannungsteiler zur Messung über den ADC etwa 100 mm weit von den Strombolzen entfernt_. Soll ich die Widerstände näher an den Akkuklemmen platzieren ? Layouttechnisch wäre es einfacher, die weiter weg zu belassen. Ein paar Überlegungen meinerseits: Der Widerstand der Fläche, Dicke = 105 um) unter den Kondensatoren bis hin zu den MOSFETs ist mit etwa 0,0008 Ohm ja doch ziemlich gering. Selbst mit 100 Ampere hätte ich nur einen Verlust von 80 mV, wenn man den Rippel im Zwischenkreis mal vernachlässigt. Der Zwischenkreis hat eine Kapazität von 150 uF. Der Strom dringt bei 30 kHz noch etwa 390 Mikrometer ein, somit stellt der Skineffekt eigentlich eh kein Problem dar. Die Verzögerung aufgrund der Laufzeit der Welle beträgt etwa 1 ns und ist ja auch super gering. Was soll ich am Besten machen? Grüße Julian
Mach dir um die Positionierung nicht zu viele Gedanken. Das wird schon klappen, so oder so. Auch, weil dein Ausgangsstrom 30A beträgt, und der Zwischenkreis lediglich den AC Strom liefert, also weitaus weniger als 30A. Und 30 kHz sind nun nicht wirklich hochfrequent. Das passt schon, so wie du dir das vorstellst. Gruß,
