Ich bin auf der Suche nach dem Problem warum mein Ford NX Navigationssystem (7" Bildschirm) sich nach dem einschalten sofort von selbst wieder ausschaltet. Die Einschaltdauer beträgt nur wenige Sekunden. Das Gerät habe ich bereits komplett zerlegt aber keine offensichtlichen Probleme wie geplatzte Elkos, etc. gefunden. Die Tatsache das es einige Sekunden an geht und auf dem Display auch die normale PIN-Eingabe zu sehen ist zeigt mir eigentlich das es eher eine Startverhinderung gibt, die nach kurzer Zeit zuschlägt und das Gerät deaktiviert. Nach erneutem Druck auf die Power-Taste passiert nichts, nehme ich es vom Strom und wieder dran, wiederholt sich das Spiel. Meist haben solche Probleme ja eine ganz Triviale Ursache, nir finden muss man es halt :-) Beim FX waren es z.B. häufig defekte RAM-Bausteine die man nur auswechseln brauchte. Hab ich selbst schon gemacht. Also als erstes dachte ich ja an sowas wie eine zusammenbrechende Spannungsversorgung (defekte FETs, ausgetrockenete Elkos, etc.). Aber das konnte ich nicht ermitteln. Zum testen habe ich neben zwei NX Mainboards und zwei NX-Displayboards auch noch ein DSO und div. andere Equipment hiert. Im Moment ist es aber wie die Nadel im Heuhauffen. Daher wär ich an Tipps sehr interessiert! Danke im Voraus!
Könnte die Zündplus/Dauerplus-Beschaltung ein Thema sein?
Auf den ersten Eindruck hin wirkte das wie eine zusammenbrechende Spannungsversorgung. Das Gerät geht anschliessend auch nur dann wieder kurz an, wenn man es eine zeitlang von der Stromversorgung trennt. Sooo viele Spannungsregler dürfte es darauf ja nicht geben, schätze 5V für das Gemüse, 3.3V und oder 2.6V für die Chips und RAMs. Für den Tuner und die Endstufe könnte noch was anderes drauf sein. Es könnte aber auch eine Schutzschaltung sein, die die Spannungsversorgung trennt. Vermutlich sind auch die Spannungsversorgungen bestimmter Peripheriebausteine separat über Mosfets oder eigene Spannungsregler geschaltet, um im Tiefschlaf möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Das wird am Ende nur der CAN Controller noch aktiv sein um bei Bedarf den uC aufzuwecken.
