Hallo Leute, ich möchte für eine Party ein Quiz machen. Hierzu benötige ich Buzzer. Ok die Schaltung stellt alles andere als ein Problem da! Das einzige Problem was ich habe, wo bekomme ich die typischen großen pilzförmigen Rot-Gelbe Schalter/Taster her. Bei Conrad und Reichelt habe ich leider nix gefunden (Vielleicht auch falsch gesucht!) Weis einer von Euch wie diese Schalter heisen und/oder wo ich die herbekomme. Danke für Eure Hilfe Jens
Hallo, das Problem an den Not-Aus-Schaltern ist, dass sie einrasten. Ich suche aber so einen Taster wie z.B. bei Stefan Raabs Blamieren oder Kassieren.
Entweder Sperre ziehen oder in der Abteilung "Befehlsgeräte" weitersuchen. Ein Blick bei Bürklin oder dem grossen C kann auch nicht schaden. Gruss Jadeclaw.
Hi Jens, es gibt sogn. "Grobhandschalter" das ist genau was Du suchst allerdings sind die so teuer, (um die 60,-Euro) dass sie sich für sowas leider kaum rentieren. Ich habe auch mal überlegt eine Quiz-Elektronik zu bauen habe es aber wegen der Kosten für die Schalter aufgegeben. Falls hier jemand eine günstige Alternative findet. Hätte ich an sowas natürlich auch interesse! Gruß Schorsch
Danke für Eure Antworten. Mit Fuß- und Grobhandtaster habe ich letztendlich gefunden was ich gesucht habe. (Danke Schorsch). Leider habe ich sie bis jetzt nur von der Firma Möller gefunden und dort kostet das billigste was ich gefunden habe 39,- Euro und das ist ein bischen teuer. Wenn also einer eine andere Idee hat wo man sowas billiger bekommt oder wie man sich was vergleichbares bauen kann, dann her damit ;-) Viele Grüße Jens
Von Conrad: 706817 - RT kosten nur 22,-EUR + MwSt. Oder mit dem Fuß "drücken" von reichelt: MAR 2410.0301 nur 13,75 - kann man auch mit der faust raufhauen ;-) Oder die Buzz Dinger von 'ne Playstation missbrauchen? 4 Stück incl. Spiel für ca. 60,- cu joern
Ok der Schalter von Conrad rastet ein! Das ist als nix. Der Fußschalter wäre eine Alternative - sieht halt nicht so gut aus. Hast Du schon mal die Buzz-Buzzer der PS2 in der Hand gehabt? Die sind nicht gerade gut verarbeitet. Sind doch mehr was für in der Hand halten und wenn ich das möchte könnte ich auch einfach Taster in ein Rohr einbauen! CU Jens
Man kann auch (haben wir zumindest mal gemacht) Aussentaster benutzen, also die Dinger, die man auch im Regen stehen lassen kann. Die sind vielleicht nicht sooo schön, dafür aber ziemlich billg zu haben. Da fällt mir wieder ein vormirhergeschobenes Projekt ein...
Du kannst auch versuchen Nachtlichter aus dem Baumarkt nehmen. Vorteil sie sehen gut aus, kosten nicht viel und können noch Leuchten. Das einzige wäre Anstelle eines Schalters ein Taster einzubauen.
Das scheint eine wahre Goldgrube zu sein: http://www.buzzers.com/usb_buzzers.htm 100 Eier dafür formschön. Ich hoffe du findest noch etwas. Kannst du vielleicht so ein Alarmlicht mit einem Schalter unten "drunter" erweitern? cheers
Da habe ich ja wirklich was ins Rollen gebracht ;-) @Benjamin: Das ist ja wirklich der Hammer, so viel Geld für fast nix. Da sollte man sich überlegen ob man nicht ins Buzzer-Geschäft einsteigt.
Lustig ist ein Blasebalg und ein Druckschalter daran. Entweder diese halbkugelförmigen Billig-Gummibootblasbalgs, oder so einer für die Hand, der zum Reinigen von Fotoausrüstung verwendet wird. Dann ein bischen Schlauch verlegen und eine Batterie einfache Druckschalter. Fertig. :-) cu joern
Auch keine Schlechte Idee. Hast Du schon mal sowas gebaut? Wie zuverlässig funktioniert das? Eine Frage hätte ich noch: Die Schaltung möchte ich gerne mit einem PIC realisieren. Welchen PIC würdet Ihr mir empfehlen? Ich hätte gerne 11 Eingänge (10 Buzzer + 1 Reset) 11 Ausgänge (10 für die Lichter über Transistoren und Relais angesteuert und 1 für den Summer) Gibt es einen in dieser Größenordnung mit einem internen Oszillator? Am besten einen aus der 16er Serie da ich für diese einen Brenner habe!
Hallo, ich beschäftige mich auch mit was ähnlichem. Habe die Touch Light Schalter von Conrad (Artikel-Nr.: 464949 - 62) umgebaut. Die eignen sich perfekt, da sie auch noch Leuchten. So schlägt man zwei fliegen mit einer Klappe. Ist glaube ich das beste was man verwenden kann. Viele Grüße Hans
Mal ne Frage zu diesen Touch Light Teilen: Wie stabil sind die? D.h. kann man da ein bissle draufschlagen oder darf man die wirklich nur antippen? Für ein Quiz (Abischerz) wollte ich nämlich auch mal so was bauen.
Kenne die Teile, kann man nur leicht draufdrücken. Draufhauen gibt Bruch, das Plastik ist ziemlich dünn. Gruss Jadeclaw.
Der PIC16F627A dürfte der richtige für Dich sein. 8+5 Ports. Nochmal zum Taster: Wenn Du jeweils drei Standard-Taster im gleichseitigen Dreieck verbaust, die nach oben so herausragen, dass Sie mit der Taste in drei Bohrungen der flachen Seite einer hölzernen Halbkugel geklebt/geschraubt werden, dann, ja dann könnte das sogar ansehnlich werden. Die drei Taster würde man natürlich parallel schalten
eine Lokus-Schnur als Buzzer fände ich witziger, ist nur schwieriger zu befestigen...
Hier kommen ja richtig gute Ideen zusammen. @Christian: Habe mir den 16F627A angeschaut. Der ist zu klein ich brauche ja 11 Ein- und 11 Ausgänge also insgesammt 22 I/O Ports. Der 16F627A hat zu wenig. Kennt einer einen größeren mit min. 22 I/O Ports und internen Osz. ?
Schau mal beim Sprut: http://www.sprut.de/electronic/pic/typen.htm Da gibt es eine ziemlich komplette Übersicht. Gruss Jadeclaw.
interner OSZ ? Ist es denn so schwer, einen 3-Pin-Resonator einzulöten ? Die benötigten Pins liegen doch so schon nah beieinander... PIC16F872 !
Danke für den Link. @Bernd: Nö ist es nicht, ist aber ein zusätzliches Bauteil was nicht unbedingt sein muss! Da ich ja keine genaue Taktfrequenz für eine solche Anwendung benötige!
Mir ist grad noch ne Idee gekommen: Man könnte so einen Schnurschalter (für Stehlampen o.ä.) umbauen bzw im Controller ein Flankenerkennung machen. Die Teile sollten relativ stabil sein, wenn sie für Fußbetrieb ausgelegt sind.
Man muß sie nur danach wieder zurückschalten. Ansonsten wären natürlich auch die ganzen superbilligen und stabilen Fussschalter eine Alternative z.B. von reichelt. Vielleicht kann man ja den Einrastmechanismus entfernen? Dann wäre es ein Fussstaster. cu joern
> Auch keine Schlechte Idee. > Hast Du schon mal sowas gebaut? Wie > zuverlässig funktioniert das? Ähm, ja. ;-) Mit einem Luftballon, der einen langhebeligen Mikroschalter betätigt habe ich ganz früher mal so etwas gebastelt. Funktionierte sehr gut. Heute würde ich das aber eher mit fertigen Luftdruckschaltern machen, oder vielleicht sogar Luftdrucksensoren (vermutlich aber zu teuer). ELV hat mal so einen Luftdruck-Schalter (mit Funkübertragung daher hier sicher viel zu teuer) zum reinpusten oder betätigung durch Blasebalg gebaut: "Funk-Luftdruckschalter APS 100" 68-621-19 cu joern
Gibt es eigentlich diese Grobhandtaster nur von Möller oder kennt einer einen anderen Hersteller dieser Pilz-Quiz-Buzzer-Tastern? SeYa Mark
Ich hab noch einen relativ günstigen Versender gefunden: privat.lieske-elektronik.de Versandkosten ab 7,20 für Privatpersonen Einfach mal in der Suche Pilztaster eingeben, es gibt welche für unter 10.
Danke für Eure Ideen! Ich denke ich werde mal das mit den Touch Light Schalter bzw. mit was ähnlichem ausprobieren. Werde dann hier berichten ob es was taugt oder nicht ;-) Viele Grüße Jens
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach dem Richtigen "Buzzer-Ton". Klingel aus dem Baumarkt machen nicht so das Geräusch welches ich gerne hätte. Und Piezzo Summer sind auch nicht das richtige. Hat einer eine Ahnung wo man den klassischen Ton aus Quiz-Shows bekommen kann? Viele Grüße John
