Forum: PC Hard- und Software Windows 8.1: WMA-Dateien konvertieren
von Dieter (Gast)
Unter Windows 8.1 gibt es einen Soundrecorder der nicht viel kann. Er
kann z. B. den Ton eines Voutube-Videos aufnehmen und speichern. Mehr
nicht. Gespeichert wird im MS-Format WMA.
Meine Frage kann ich das WMA-Format mit Bordmitteln in eine WAV-Datei
konvertieren?
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Du kannst YT Videos auch downloaden.
für MedienGeschichten ist VLC eigentlich Pflicht.
der kann Dir dann auch diversen Formaten Speichern.
von Dieter (Gast)
Danke für den Hinweis auf VLS. Funktioniert :)
von noch ein anderer (Gast)
Du kannst z.B. Audacity verwenden. Ist kostenlos und hat alle möglichen
Funktionen drin, die man zur Audiobearbeitung benötigt. Natürlich auch
die Konvertierung in alle anderen Formate... und Aufnahme geht auch, da
wird der digitale Datenstrom, welcher z.B. zur Soundkarte geht, auch in
Audacity kopiert. Dann kannst du damit machen was du willst...
Audacity läuft auch ohne Probleme auf Win 8.1.
