Hallo, ich suche einen kompakten Nullpunktschalter, der also die Nullpunkterkennung und den Triac integriert hat und sich auch um die Zündimpulse kümmert. Zu schalten habe ich 2 Wechselstromspulen die mit 42V(ca. 300mA) betrieben werden und wollte kein Relais dafür benutzen. Es geht nicht um die Leistungsregelung sondern nur um reines Schalten. Gibt es da was fertiges das ich direkt mit einem µC ansteuern kann?
Conrad und Reichelt haben Sharp Triacs mit Optokoppler und Nullspannungsschalter S1...
bei Conrad vier Typen mit Nullspannungsschaltung: 162558-62 S 202 S12** 1 8 A/600 V 8 mA 12,53 162523-62 S 216 S02* 1 16 A/600 V 8 mA 10,20 162574-62 S 202 T02* 3 2 A/600 V 8 mA 5,09 168149-62 S 202 SE2* 1 8 A/600 V 8 mA 9,69 die sollten auch mit 42V noch funktionieren
Der MOC 3041 ist ein Triactreiber und kein Triac. Man nehme ein Solid State Relay. Die gibt es von verschiedenen Herstellern in diversen Leistungsklassen sowohl mit als auch ohne Nullspannungsdetektor. Meines Wissens fangen die Teile bei 24V AC an zu schalten. MW
Noch etwas: einige haben ein Snubber schon integriert. Das kann bei Induktivitäten stören, bzw. muss angepasst werden. MW
Zum MOC3041: weiß jemand, warum man ihn nicht direkt als Triac, sondern nur als Triac-Treiber verwenden soll? Steht so im Datenblatt. Aber würde es funktionieren, wenn der Strom unter 100 mA bleibt? Was meint Ihr?
Neeneeenee, Der MOC liefert ja nur einen gaaanz kurzen Moment Saft, eben bis der Triac durchgeschaltet hat, dann liegen die Pins des MOC Saft- und Kraftlos kurzgeschlossen da. Der ist nicht dazu gedacht, länger vom Strom durchflossen zu werden. Gruß, Sebastian
