Hallo leute, Mein Name ist Deniz 25 jahre alt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich besitze einen egret scooter (36V max 25A und 8ah 250Watt). Bei dem ist der Akku kaputtgegangen (1/3 Kapazität nur noch). Er lief noch tadellos aber halt nicht die Reichweite wie er sollte. Da ich was vernünftiges haben wollte bin ich hingegangenen und hab die lifepo4 china flachzellen gegen einen akku mit a123 26650 getauscht. Gleiche spannung nur bisschen weniger AH. Da die akkuAnzeige des display über das BMS läuft habe ich diesen 1 zu 1 an den neuen Akku übernommen. Akku bzw Roller funktioniert soweit nur die akkuanzeige blinkt anstatt 5 Balken anzuzeigen (voll). Jemand ne idee wie ich das zum laufen bekomme bzw woran das liegt? Soweit ich die Platine deuten kann wird das Signal per i2c bus an das Display übertragen. Lg Deniz Ps: Eine andere idee von mir war das BMS rauszuschmeißen aber dann benötige ich eine schutzabschaltung? Balancer ist ja bei den Zellen eigentlich nicht nötig. Wie könnte man dann die Übertragung ans Display realisieren?
Manche BMS mögen es nicht, wenn sie vom Akku getrennt werden. Sie wollen dann neu initialisiert werden. Die dafür notwendige Software rückt der Hersteller aber nicht heraus.
Ok das wäre natürlich doof, aber ich meine das er funktioniert. Sobald ich die Kabel der Zellenmessung abziehe stop er und gibt keinen strom mehr frei. Gibt es denn ne andere Möglichkeit denn Akkustand an das Display weiter zu geben? Bzw wenn ich das bms rausschmeiße. Brauche ich einen tiefentladeschutz?
Du stellst ziemlich viele pauschale Fragen zu einem Produkt, dessen Konstruktion wir im Detail nicht kennen. Ohne Konstruktionspläne können wir Dir diese Fragen nicht beantworten.
Beitrag #5236803 wurde vom Autor gelöscht.
