Hallo Leute, ich bin neu hier. Ich bastle schon seit einiger Zeit mit dem ESP8266 und ESPEASY herum und hab da schon einige Schaltungen realisiert. Ich habe Merten Argus Rauchmelder, die ich smart machen möchte, indem ich einen ESP8266 mit ESPEASY drauf einbaue. Im Rauchmelder ist ein Chip vom Typ A5366CLWT verbaut. http://www.kynix.com/Detail/681515/A5366CLWT.html Auf Pin 7 gibt dieser bei Alarm +9V aus. Meine Idee ist, einen ESP8266 bei Alarm mit Strom zu versorgen und beim Start eine Nachricht an meine Hausautomatisierung zu senden. Ich gehe davon aus, dass der Ausgang nicht geeignet ist direkt am Pin den ESP mit Strom zu Versorgen... Leider reichen meine analogen Kenntnisse nicht aus, die richtige Beschaltung zu berechnen. Ich würde einen BS170 MOSFET verwenden, der am Pin7 hängt. Dafür brauche ich den passenden Widerstand an der Basis. Der ESP braucht an die 120 mA bei 3,3V, die Versorgung erfolgt über den 9v Block und einen Step-Down Konverter. Brauche ich aus eurer Sicht sonst noch was dazu... Ich denke für einen Kundigen sollte das eine Kleinigkeit sein, für mich ist es der Mount Everest ggg. Danke schon mal... Karl
Wenn am ESP8266 sonst nichts hängt, nimm einen IRLML2502. Falls doch müsste ein P-Kanal dran. Der Widerstand ist da unnötig, wird ja nur gelegentlich geschalten und nicht mit xxkHz.
"m Pin7 hängt. Dafür brauche ich den passenden Widerstand an der Basis" Hallo, ein Fet oder Mosfet hat keine Basis, sondern ein Gate. Z.B. hier: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm Einen Gatewiderstand brauchst Du nicht wirklich, wichtiger ist die Eigenschaft des Fets, schon bei 3,3V bereits voll durchgeschaltet sein zu können. MfG
Du verbindest den Ausgang des Rauchmelders einfach mit dem Gate des Mosfets, ohne Vorwiderstand. Source kommt an den Minuspol der Batterie. Den Minuspol des DC/DC verbindest du mit dem Drain des Mosfets, den Pluspol des Wandlers legst du an 9V+.
Danke an alle und speziell an DAN! Basis, gate, ... danke! ? hauptsache es funktioniert... Greez Karl
