Python Parameterübergabe an andere Funktion
Gast #5237240
wie kann ich diverse Parameter an eine andere Funktion übergeben?
Ich habe folgenden Aufbau
from tkinter import *
import threading
import tkinter as tk
class MyThread1 (threading.Thread):
    def run(self):
        print(erhaltene_eingabe)
        #hier soll der übergebene Parameter verwendet werden
def test_button():
    def button_action_e():
        m =MyThread1();
        m.start()
        erhaltene_eingabe=eingabefeld.get()
    eingabefeld = Entry(text1, bd=4, width=40)
    eingabefeld.place(x = 100, y = 10, width=60, height=25)
24
    set_button = Button(text1, text="Set", command=button_action_e)
25
    set_button.place(x = 100, y = 295, width=60, height=25)
26
27
28
fenster = tk.Tk()
29
fenster.geometry('640x370')
30
text1 = Text(fenster, height=20, width=50)
31
text1.pack(side=LEFT)
32
menuleiste = Menu(fenster)
33
menuleiste.add_command(label="button", command=test_button)
34
fenster.config(menu=menuleiste)
35
fenster.mainloop()
P.S.: Ich verwende Python 3.5 auf Windows
Gast #5237244
mach doch irgendwie sowas:
    def run(self):
        print(args, kwargs)
    def setParam(self, *args, **kwargs):
        self.args = args
        self.kwargs = kwargs
m =MyThread1();
m.setParam(1,2,3, test="abc")
m.start()
#5237248
In diesem Falle: gar nicht.
> [c]
> import threading
Zweimal "tkinter" importieren, einmal alle Symbole und dann nochmal als
Modul? Hm.
>     def run(self):
Du kannst die Daten höchstens an den Konstruktor (_init_) von
MyThread1 übergeben. Die Methode "run()" wird vom threading-Modul im
Hintergrund benutzt, wenn Du die Methode start() Deiner von
threading.Thread erbenden Klasse im Vordergrund aufrufst.
Ganz grundsätzlich ist es auch keine gute Idee, Tkinter mit dem
threading-Modul zu benutzen, das kann zu sehr subtilen Fehlern führen
und nutzt Dir vor allem meistens auch nichts, Stichwort Globel
Interpreter Lock (GIL). Deswegen möchtest Du in Tkinter lieber die
Methode after() benutzen.
Zuletzt möchte ich Dich auf das Python-Modul "multiprocessing"
hinweisen, das mit dem Modul "threading" weitgehend API-kompatibel ist,
aber eben ein echtes Mutliprocessing sowie verschiedene Möglichkeiten
zur Kommunikation zwischen den Prozessen beinhaltet. Dieses Modul leidet
nicht unter den Einschränkungen des GIL und soll (hab' ich noch nicht
selbst probiert) reibungslos mit Tkinter kooperieren. HTH, YMMV.
(Firma: RUB) #5237325
Ich weiss nicht wie es mit tkinter ist, aber mit PyQt hatte ich da mal
interessante Probleme unter Windows, in verbindung mit dem
multiprocessing-Modul.
Beitrag "Re: Python3/PyQt5/Windows - bei multiprocessing wir die gui mehrfach erzeugt"
Das aber nur als Anmerkung.
