Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik i2c send data
von irene (Gast)
Hallo Leuten
ich versuche seit gestern Daten über i2c an ds3231 zu senden ohne
Erfolg. Ich kann die Adresse senden. Aber wenn ich vielleicht 0x00
senden möchte, dann bekomme ich ein Fehler. Ich poste mein Code hier.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Liebe Grüße Irene
von irene (Gast)
sorry ich habe ein falscher Datei angehängt. der i2c ist falsch.
irene schrieb:
> Aber wenn ich vielleicht 0x00 senden möchte, dann bekomme ich ein Fehler.
Aha. Was für einen Fehler?
von irene (Gast)
hallo und danke für deine Antwort. ich bekomme hier:
unsigned char i2c_sendData(unsigned char data)
   TWDR = data;
   TWCR = (1<<TWINT) |(1<<TWEN);     //Load SLA_W into TWDR Register. Clear TWINT bit
                           //in TWCR to start transmission of data
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));     //Wait for TWINT flag set. This indicates that the
                            //data has been transmitted, and
  //while((TWSR & 0xF8) != MT_DATA_ACK)                   //ACK/NACK has been received.
   if ((TWSR & 0xF8) != MT_DATA_ACK)   //Check value of TWI Status Register
       return(1);
  else
     return(0);
eine 1. Mein Programm hängt hier: while((TWSR & 0xF8) != MT_DATA_ACK).
Mit den [ c ] [ /c ] -Tags wird Dein Quelltext lesbarer, meinst Du nicht
auch?
-rufus
von Peter (Gast)
Hast du ein Speicheroszilloskop, um den I2C mal anzusehen und um ggf.
herauszufinden, weshalb der I2C Slave kein ACK schickt?
von irene (Gast)
Hallo Peter, ich habe leider kein Oszi. Ich habe auch gehört, dass man
auch per i2c bit banging machen kann. Hast du vielleicht eine Ahnung.
von Karl K. (leluno)
Bekommst du eine 1 oder hängt das Programm?
Wenn es hängt, dann wohl an dieser Stelle:
weil hier bei fehlender Rückmeldung eine Endlosschleife ist. Ansonsten
mal den Wert von TWSR anzeigen lassen.
