Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [AVR-GCC,CMake,Eclipse] interne gcc macros nicht im Indexer
von Heiko L. (drcaveman)
Hallo!
Ich habe jetzt schon länger nichts mehr mit den AVRs gemacht und schon
geht es nicht mehr so wie früher :(
Was ich benutze:
CMake 3.4.0 mit Generator: Eclipse CDT4 - MinGW Makefiles
Eclipse Photon, Kepler (File->Import->Existing Projects into Workspace)
Atmel AVR Toolchain 3.5.4.1709
Project->Build funktioniert wunderbar.
Leider bekommt der Indexer von Eclipse nicht mit, dass im Compiler
intern _AVR_ATmega88_ gesetzt wird.
Es sind einige #defines vorhanden, die werden aber scheinbar von cmake
in der .cproject gesetzt (cmake lässt wohl beim Erkunden der Toolchain
schon einen Parser los, der weiß dann aber natürlich nichts vom
letztendlich benutzen -mmcu).
Was muss ich in Eclipse setzen, dass es mit dem im Makefile angegebenen
gcc und dessen "definitions" einen "macro parse" startet?
Schon einmal vielen Dank fürs Lesen :)
von Achim M. (minifloat)
Rechtsklick aufs Projekt, Properties
Im sich öffnenden Fenster bei dem c/c++ gedöns nach Paths/Symbols
Ausschau halten.
Da dann bei Symbols AVR_Atmega88 für GNUC oder gleich alle Sprachen
anlegen.
Bei includes kannst du Eclipse übrigens einen Pfad zu den beim Compiler
liegenden Headerfiles zu den 'builtin' libs geben.
Übernehmen, Indexer rennt 1x, fertig.
Ja, das kann man machen, ich meine aber, dass das früher automatisch
ging.
Der Autodiscovery fehlt nun scheinbar irgendwie das mcu flag?
In der .cproject wurde von CMake folgendes eingetragen:
<profile
id="org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile">
      <buildOutputProvider>
        <openAction enabled="true" filePath=""/>
        <parser enabled="true"/>
      </buildOutputProvider>
      <scannerInfoProvider id="specsFile">
        <runAction arguments="-E -P -v -dD
${plugin_state_location}/${specs_file}"
command="D:/avr8-gnu-toolchain/bin/avr-gcc.exe" useDefault="true"/>
      </scannerInfoProvider>
Ich werde da mal den mcu switch eintragen, mal sehen was passiert.
Ich habe da gleich mehrere Sachen gefunden.
Es fängt eigentlich bei CMake an, da ruft der Generator für Eclipse
Makefiles die built-in macros direkt nach der Wahl des Generators ab und
übernimmt nur die Flags stdlib und std
(siehe CMakeExtraGeneratorDetermineCompilerMacrosAndIncludeDirs.cmake).
Ich sehe hier nur die Möglichkeit über die Variable
CMAKE_CXX_COMPILER_ARG1 die mcu Option zu setzen. Das geht aber leider
auch nur im Toolchain-File, weil der Schritt scheinbar nur bei der Wahl
der Toolchain und nicht mehr beim generieren der Makefiles ausgeführt
wird.
Ich habe die Datei mal angehängt.
In Eclipse habe ich mal testweise ein Cross GCC C-Projekt gestartet und
alles so eingestellt, dass erfolgreich kompiliert werden kann (also auch
die mcu Flag gesetzt).
Schaltet man nun beim Provider "CDT Cross GCC Built-In Compiler
Settings" die Option "Allocate console in the Console View" ein so sieht
man, dass, trotz C-Projekt, avr-g++ zur Ermittlung genutzt wird :(
Die Flags werden auch nicht übernommen, man muss also die mcu Option
nochmal extra im Provider angeben :(
Es scheint also so als hätte der Provider seine eigenen ${COMMAND} und
${FLAGS} Variablen. Obwohl ja bei COMMAND das Prefix "avr-" übernommen
wurde...
Für Eclipse müsste CMake wohl in der Datei .cproject irgendwie die
Variablen COMMAND und FLAGS für den Provider "CDT Cross GCC Built-In
Compiler Settings" setzen und den Provider dann auch aktivieren.
Dazu müsste CMake aber auch die mcu Option als "unverzichtbar" ansehen
und diese übergeben.
Ich denke mal das Toolchain-File pro mcu ist am einfachsten, die
built-in macros werden dann über den Provider "Contributed PathEntry
Containers" (.cproject Datei) an den Indexer übergeben.
