Hallo Ich möchte ein LCD-Display (GE128-7KV24 von Electronic Assembly) mit einem AVR-Chip betreiben. Für das Display brauche ich eine Spannung von ca. -9V. Jetzt meine Frage: Wie kriege ich das hin? Also ich möchte, dass das Display mobil ist und deshalb muss ich Akkus oder so verwenden. Hat jemand da einen Lösungsvorschlag? Wäre wirklich sehr dankbar, da ich sowas zum ersten Mal mache. Gruss
Hallo Oli, falls Du einen MAX232 in Deiner Schaltung hast, kannst Du dort die negative Spannung abgreifen. Es gibt auch IC's von Maxim die aus 5V andere Spannungen erzeugen. Suche am besten 'mal mit Google. Gruß Micha
Nimm nen MAX202, da brauchst Du nur 4 * 100nF-Pillen. Wenn Du die UART nicht benutzt, sollten die -10V auch relativ stabil sein. Peter
Danke für eure Antworten. Muss ich überhaupt dort eine solche negative Spannung anlegen, oder ist das optional? PINBELEGUNG Die Versorgungsspannung +5V wird über zwei Schraubklemmen eingespeist. An der Stiftleiste J1 werden die RS-232 Daten mit "echten" ±10V Pegeln erwartet. J2 ist für RS-232 Daten mit 5V Pegeln zum direkten Anschluß an einen µC konzipiert. Bei Verwendung von J2 müssen die Lötbrücken "C" und "R" getrennt werden! Wird die Kontrastspannung V0 an J2 eingespeist, so muß die Wechsellötbrücke "Ext" umgelötet werden (trennen&Lötzinnkugel). Am Anschluß J3 stehen die 8 Ein-Ausgänge I/O1..8 zur Verfügung. Eine genauere Beschreibung der Ein- und Ausgänge finden Sie auf der Seite 13.
Ein einfacher Spannungsinverter ist der ICL7660. Er benötigt nur 2 Externe Kondensatoren um aus einer Positiven Spannung eine Negative zu machen (max 12V, Wirkungsgrad 99%) Gruß, Florian
Danke für Deine Idee. Ich hab jetzt mal einfach 5V und 0V angeschlossen. Leider kann ich das Display noch nicht richtig testen, aber das was ich sehe ist schon mal ganz ok. Die -15V (im "neuen" Datenblatt steht 15...) sind die nicht zum einstellen des Displaykontrastes? Wenn das Bild ohne diese Kontrastspannung ok ist, dann kann ich diese doch einfach weg lassen, oder? mfg
Hab sowas noch nie gemacht, deshalb wollte ich bevor ich das löte noch fragen, ob die Pinbelegung so stimmt. LCD AT90S8515 I/O 0..7 -> PA0..PA7 RXD5 -> PD0 TXD5 -> PD1 GND,VCC -> GND,VCC Was vergessen? http://www.electronicassembly.de/deu/pdf/grafik/ge6963.pdf
