Hi versteht einer warum ich hier 2 verschiedene Resultate kriege? Jeweils der IAR Compiler für XMEGA und Stm32F0 ARM es geht um folgende Zuweisung: volatile uint32_t Temp = (u32)((357.796/ 40ul) *16777216ul); Auf Xmega16 ist Temp = 0x08F1E4F0 Auf STM32F0 ist Temp = 0x08F1E4F7 ???????
Habs mal kurz ausprobiert und wie vermutet bekomme ich Deine beiden ergebnisse mit nur einem Compiler. XMEGA rechnet mit floats #include <stdio.h> #include <stdint.h> void main(void) { double xd=357.796; float xf=357.796; uint32_t Temp1 = (uint32_t)((xd/ 40ul) *16777216ul); uint32_t Temp2 = (uint32_t)((xf/ 40ul) *16777216ul); printf("%x %x\n",Temp1,Temp2); }
Ach ja, man könnte noch probieren ob der STM Compiler in float rechnet, wenn man volatile uint32_t Temp = (u32)((357.796f/ 40ul) *16777216ul); Aber eigentlich sollte der XMEGA Preprocessor ja in double rechnen.
Martin B. schrieb: > Aber eigentlich sollte der XMEGA Preprocessor ja in double rechnen. Präprozessor wurde im Beispiel nicht verwendet. avr-gcc/++ implementiert nur ein 32-Bit double und ist damit nicht Standard-konform, siehe "Deviations from the Standard" http://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc#Deviations_from_the_Standard
Johann L. schrieb: > Präprozessor wurde im Beispiel nicht verwendet. > > avr-gcc/++ implementiert nur ein 32-Bit double und ist damit nicht > Standard-konform, siehe "Deviations from the Standard" > > http://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc#Deviations_from_the_Standard Stimmt. Präprozessor wurde nicht verwendet. Der Compiler kam von IAR. Nehmen die den GCC?
Martin B. schrieb: > Der Compiler kam von IAR. > Nehmen die den GCC? My bad. Hab nicht richtig hingelesen.
Martin B. schrieb: > Aber eigentlich sollte der XMEGA Preprocessor ja in double rechnen. Daumenregel: Zu 99.9% ist die Aussage falsch, dass der Präprozessor irgendwas berechnet.
A. K. schrieb: > Martin B. schrieb: >> Aber eigentlich sollte der XMEGA Preprocessor ja in double rechnen. > > Daumenregel: Zu 99.9% ist die Aussage falsch, dass der Präprozessor > irgendwas berechnet. Wenn es um Gleitkomma geht, ist die Aussage zu 100% falsch.
Martin B. schrieb: >> avr-gcc/++ implementiert nur ein 32-Bit double und ist damit nicht >> Standard-konform, siehe "Deviations from the Standard" > Der Compiler kam von IAR. Die Erklärung dürfte trotzdem richtig sein, denn der IAR für AVR macht das auch so, wenn man nicht --64bit_doubles angibt.
Rolf M. schrieb: > A. K. schrieb: >> Martin B. schrieb: >>> Aber eigentlich sollte der XMEGA Preprocessor ja in double rechnen. >> >> Daumenregel: Zu 99.9% ist die Aussage falsch, dass der Präprozessor >> irgendwas berechnet. > > Wenn es um Gleitkomma geht, ist die Aussage zu 100% falsch. Mensch, wie kann ich das nur wieder gut machen? Hatte es schon zugegeben. Hoffentlich verzeiht ihr mir. Der Praeprocessor ist unschuldig.
Alles gut. Nimm's nicht so schwer, kann ja jedem mal passieren ;-)
