Hallo, ich habe oben genanntes Netzteil vor einiger Zeit billig erstanden. Es handelt sich um die ältere Version ohne PFC. Kennt jemand das Gerät oder hat Erfahrungen oder Infos dazu? Die Anleitung und die Beschreibung der Schnittstelle habe ich, auch einen Schaltplan, der allerdings nicht 100%ig übereinstimmt (ist eventuell für die PFC-Variante). Mein Eindruck von dem Gerät: Für meine Zwecke ausreichend, an der Bedienung habe ich nichts auszusetzen. Für die Beurteilung der elektrischen Daten fehlen mir Wissen und Messgeräte. Nur 2 Probleme habe ich: 1.) Die Schnittstelle funktioniert nicht. Die Schnittstelle ist per Optokoppler vom Netzteil getrennt. Anscheinend reichte auf der PC-Seite die Spannung nicht. Als Spannungsquelle habe ich jetzt Pin 4+7 am Com-Port verwendet und wegen der negativen Spannung eine Diode verbaut. Jetzt klappt es, aber das Netzteil startet sich bei Aktivität der Schnittstelle neu. Von diesem Problem habe ich irgendwo gelesen, kann die Seite jetzt aber nicht mehr finden. 2.) Die Strombegrenzung ist "dejustiert" Wenn ich Iconst auf 0,01A einstelle zeigt das Netzteil einen Strom von 0,21A an, das zeigen auch 2 Multimeter an. Je höher der Ausgangsstrom, desto mehr stimmt die Strombegrenzung. Im Netzteil gibt es mehrere Potis (Vcom, Icom, If, und eingezeichnet Vf, aber durch einen normalen Widerstand ersetzt). Die Potis sind alle auf einer kleinen Verteilerplatine ("POW to DC")auf der sich ansonsten nur ein paar Widerstände befinden. Außerdem gibt es auf der Platine "DPS4005 Digital Board V3.0" einen Poti "SVR1". Auf der eigentlichen Netzteilplatine gibts auch nochmal einen Poti "VR1". SVR1 konnte ich im Schaltplan wiederfinden (heißt dort anders). Der Poti stellt die Referenzspannung eines AD-Wandlers ein, der Teil der Stromregelung ist. Bei einer Strombegrenzung von 0,01A konnte ich mit dem Poti den Ausgangsstrom von 0,25A auf 0,21A runter bringen. Aber nicht auf 0,01A. If wirkt sich auf die Anzeige aus, Icom bewirkt ebenfalls eine Änderung des Stromes, aber nur um +-1mA. Mit Vcom konnte ich eine kleine Abweichung (ca 200mV bei maximaler Ausgangsspannung) ausgleichen. Voltcraft verweist an den Conrad-Service, aber der hat mit nur die oben genannten PDFs gesendet. Gruß Kersten
