Zuerst einmal bitte ich um Verzeihung: vor einigen Tagen habe ich hier im Forum einen Beitrag gesehen, der sich mit Multiplex-Ansteuerung von 30 LEDs mit nur 6 Pins befasst hat (wenn ich mich nicht irre). Leider finde ich den Beitrag nicht mehr, die Suchfunktion bringt mich auch nicht weiter, weil ich mir den Beitragstitel nicht gemerkt habe. kann mir bitte jemand bei der Such helfen? Vielen Dank!
wenn du schieberegister verwendest, braucht du zum ansteuern von 30, oder mehr leds nur 2-4 pins
äähm, nein, das war eben etwas im sinne "antiparallel-geschaltete leds", es gab einen eagle-schaltplan dazu, auf dem 30 antiparallel-geschaltete leds auf nur 6 port-pins hängten, das ganze natürlich im multiplex-betrieb angesteuert
Jaaaa, genau danach habe ich gesucht!!! Vielen vielen Dank, Frank!!!
hab ich mir gedacht, da ich denselben Link neulich schonmal hier irgendwo hinterlassen hatte :-) bye Frank
...und Du meinst das wird einfacher als Schieberegister (weniger Bauteile ja - aber von der Logik her)?
Tach Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? ;-) Für die Ansteuerung von LEDs gibt es z.B. den MAX7219. Kann max 64 LEDs ansteuern und das Ganze benötigt nur 3 Pins vom µC. Dabei ist es möglich, bis zu 8 7-Segmentanzeigen zu verwenden und falls nur Zahlen von 0-9 angesteuert werden sollen, übernimmt der Chip die Decodierung und Ansteuerung der einzelnen Segmente. Weiterer Vorteil ist, daß man sich um das Multiplexing nicht kümmern muß. Einfach die Daten, welche LED (bzw. welche Ziffer) leuchen soll, an dem MAX schicken und den Rest erledigt der Chip. Sogar eine Helligkeitssteuerung per Software ist möglich. Gruß Michael
ich will eine LED-Kette (ca. 2m lang) zusammenlöten; dabei ist es natürlich vorteilhaft, wenn die 30 LEDs nur über 6 Drähte steuert; jede andere Multiplex-Art würde für mich mehr Aufwand bedeuten (in dem Sinn, dass mehrere lange Drähte parallel laufen müssen...)
Wenn Du die auf der Seite den Aufbau der 30er Schaltung anschaust, wirst Du feststellen, daß Du zwischen den LEDs auch wesentlich mehr als 6 Leitungen brauchst, da in jedem Knoten 5 Leitungen zusammenkommen. Wenn Platz (und Geld) keine Rolle spielen, kannst Du auch I²C I/O Erweiterungen nehmen (PCF8574), die Du über die LED-Kette verteilst. Da hast Du dann jeweils nur die Leitungen von der LED zum I/O-Expander (die sich auf einen kurzen Bereich beschränken) und die Leitungen für I²C, die vom Anfang bis zum Ende durchlaufen.
Bei Maxim gibt es einen Charlie, der ein Multiplexverfahren entwickelte. Ihm zu Ehren wird es Charlieplexing genannt. Es kann 64 Leds mit 9 Leitungen (anstatt 8+8=16) ansteuern. www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1880 MAX6950, MAX6951, MAX6958, MAX6959 sind die passenden ICs dazu.
Zum Verständnis: Auf einer Leitung (da wo die CC liegt von dem anzusprechenden Element) muss LOW anliegen. An den restlichen Leitungen (Wo die Anoden der LEDs in den Elementen liegen) muss ENTWEDER HIGH oder Z Zustand sein oder? Würde mann da auch ein Sattes LOW geben, dann würde ein anderes Element mitleuchten, oder? Stell ich mir sehr komisch zu programmieren vor, weil je nach Element muss ja ab einer bestimmten Stelle "verschoben" werden (weil die CC mittendrin liegt).
Wenn du dir an Hand meines Beispieles die Verdrahtung genauer anschaust dann sieht man das 4 Duo Leds = 5 Kabel, die nächsten 3 Duo Leds = 4 Kabel, weiter 2 Duo Leds = 3 Kabel, und 1 Duo Led = 2 Kabel benötigen. Dh. dein Kabelsalat wird mit größerer Länge deiner Lichterkette immer weniger. Davon abgesehen finde ich die Verkabelung und auch die Ansteuerung per Software keineswegs kompliziert. Gruß Hagen
