QT auf Beaglebone Black - libGLESv2.so.1 wird nicht gefunden
OP #5252841
Hallo Zusammen,
Ich möchte auf dem BBB eine QT Applikation entwicklen. Dazu arbeite ich
grade das Tutorial von TI durch.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_Hands_on_with_QT?keyMatch=hands%20on%20qt&tisearch=Search-EN
Ich habe eine VM erstellt und hier das SDK für den BBB installiert. Hier
habe ich auch die Helloworld compiliert. Nun hänge ich grad beim Punkt
LAP1 22.
Wenn ich jetzt nach Make die helloworld von der VM aus das BBB
verschiebe und mit ./helloworld aufrufe kommt der Fehler:
debian@beaglebone:~$ ./helloworld
./helloworld: error while loading shared libraries: libGLESv2.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Folgende DLLs werden vom helloworld benötigt.
debian@beaglebone:~$ ldd helloworld
  linux-vdso.so.1 (0xbec48000)
  libQt5Widgets.so.5 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Widgets.so.5 (0xb6b68000)
  libQt5Gui.so.5 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Gui.so.5 (0xb683e000)
  libQt5Core.so.5 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Core.so.5 (0xb64ca000)
  libGLESv2.so.1 => not found
  libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0xb64a6000)
  libstdc++.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6 (0xb639a000)
  libm.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6 (0xb6322000)
  libgcc_s.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1 (0xb62f9000)
  libc.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 (0xb620b000)
  libGLESv2.so.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2 (0xb61f2000)
  /lib/ld-linux-armhf.so.3 (0xb6f94000)
  libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libharfbuzz.so.0 (0xb6176000)
  libz.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1 (0xb6154000)
  libpng16.so.16 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpng16.so.16 (0xb6124000)
  libicui18n.so.57 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicui18n.so.57 (0xb5f77000)
  libicuuc.so.57 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicuuc.so.57 (0xb5e4e000)
  libpcre16.so.3 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre16.so.3 (0xb5df6000)
  libdouble-conversion.so.1 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdouble-conversion.so.1 (0xb5dd8000)
  libdl.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2 (0xb5dc5000)
  libglib-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libglib-2.0.so.0 (0xb5cea000)
23
  librt.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librt.so.1 (0xb5cd4000)
24
  libdrm.so.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdrm.so.2 (0xb5cb9000)
25
  libglapi.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libglapi.so.0 (0xb5c85000)
26
  libfreetype.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libfreetype.so.6 (0xb5c0c000)
27
  libgraphite2.so.3 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgraphite2.so.3 (0xb5be1000)
28
  libicudata.so.57 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libicudata.so.57 (0xb4354000)
29
  libpcre.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre.so.3 (0xb42f5000)
Im SDK der VM für das BBB finde ich diese DLL. Ich hab sie mal auf das
BBB ins Verzeichnis /usr/lib verschoben. Wenn ich jetzt mit ls den
Ordnerinhalt anzeigen lasse erscheint die Datei als einziges rot, Warum?
Danach hab ich noch ldconfig, mit der Hoffnung dass er dann die neue
Datei im Verzeichnis findet und lädt. Dies führt jedoch dazu, dass die
Kopierte DLL wieder aus dem Verzeichnis verschwindet.
Ich kapiers ned. Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Andreas G. schrieb:
> Ich hab sie mal auf das BBB ins Verzeichnis /usr/lib verschoben. Wenn ich
> jetzt mit ls den Ordnerinhalt anzeigen lasse erscheint die Datei als
Vermutlich weil das nur ein Symlink ist. Wenn du nur den Link kopierst
und nicht die Datei, auf die er verweist, zeigt der Link ins leere. Das
wird von ls daher rot markiert. Normalerweise wird auch angezeigt,
worauf er verweist.
Ist eh keine gute Idee, in Systemverzeichnissen von Hand
herumzufuhrwerken. Dazu gibt's das Package-Management. Ich kann dir aber
nicht sagen, wie die Installation bei deinem BBB dann aussehen müsste.
Ja, ldconfig entfernt solche kaputten Symlinks.
#5253218
Don't do that, then. ;-)
Mal ernsthaft: das Zielsystem ist eine Debian-Installation. Der ganz
saubere Weg, ist sich selbst ein Debian-Package zubauen und dieses auf
dem Zeilsystem zu installieren. Dazu gibt man in den
Package-Dependencies an, welche anderen Packages alle benötigt werden.
Üblicherweise sind das die ganzen Runtime-Packages zu den für die
Entwicklung benutzten Development-Packages.
Die nicht ganz so elegante Variante ist - wie von dir gemacht - einfach
das Binary auf das Zielsystem zu kopieren. Dann muß man sich noch selbst
darum kümmern, dass auch die benötigten Runtime-Packages installiert
werden. Dir fehlt höchstwahrscheinlich einfach nur libgles2-mesa -
installier das und dein Programm sollte laufen.
OP #5253513
> Das BBB mit Mesa zu nutzen ist unsinnig. Nur mit der libGLESv2 aus dem
> TI Graphics SDK hat man HW-beschleunigte Grafik.
Kannst dazu noch etwas mehr erzählen? Ich lese daraus, dass ich auf das
bbb das ti Grafik sdk(hast evtl. Nen link drauf?!?) herunterlade, und da
kommt dann über die paketverwaltung die dll mitgefahren?
Mesa hab ich schon vor ein paar tagen vergeblich versucht zu laden. Das
ging schief, es stellte sich abet raus, dass die ganze installation
buggy war.
Soll ich nochmal nen versuch mit mesa starten, oder gleich das sdk
installieren?
