HTerm Send File mit Delay
OP #5253530
ich möchte ein .txt File über UART auf meinen Controller (Atmega644)
übertragen.
Problem ist, dass der Atmega644 ein kurzen Delay nach jedem Zeichen
braucht, um die Daten zu verarbeiten (ich verschicke viele Daten,
deshalb kann ich auch nicht alle zwischenspeichern und danach
verarbeiten)
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Delay nach jedem Zeichen bei HTerm
(Send File) einzustellen?
Falls nein;
gibt es ein (gleichwertiges) Terminalprogramm, welches das kann?
Gast #5253581
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum reduzierst Du nicht einfach die Baudrate?
H.Joachim S. schrieb:
> Eine kleine zeitliche Hilfe gibt dir aber die Einstellung 2 stopbits.
Beides zusammen: der AtMega weiss nichts vom 2. Stopbit. Nimmt man eine
um den Faktor 8 niedrigere Baudrate und 2 Stopbits, so hat man für den
AtMega eine Pause von mehr als 8 Bitzeiten des ursprünglichen Signals,
fast ein ganzes Zeichen. Wenn das nicht reicht sollte man mit der
Software neu anfangen, dann liegt da was ganz ernsthaft im Argen.
Georg
