1 | /*
2 | ESP8266 RFID Reader - MQTT Sender
3 | Copyright 2016 Christian Moll <christian@chrmoll.de>
4 |
5 | This program is free software: you can redistribute it and/or modify
6 | it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 | the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8 | (at your option) any later version.
9 |
10 | This program is distributed in the hope that it will be useful,
11 | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13 | GNU General Public License for more details.
14 |
15 | You should have received a copy of the GNU General Public License
16 | along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17 |
18 | Dieses Programm ist Freie Software: Sie können es unter den Bedingungen
19 | der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation,
20 | Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Wahl) jeder neueren
21 | veröffentlichten Version, weiterverbreiten und/oder modifizieren.
22 |
23 | Dieses Programm wird in der Hoffnung, dass es nützlich sein wird, aber
24 | OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, bereitgestellt; sogar ohne die implizite
25 | Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
26 | Siehe die GNU General Public License für weitere Details.
27 |
28 | Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License zusammen mit diesem
29 | Programm erhalten haben. Wenn nicht, siehe <http://www.gnu.org/licenses/>.
30 | */
31 |
32 | #include <ESP8266WiFi.h>
33 | #include <WiFiClient.h>
34 | #include <ESP8266WebServer.h>
35 | #include <ESP8266mDNS.h>
36 | #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
37 |
38 | #include <MQTTClient.h>
39 | #include <SPI.h>
40 | #include <MFRC522.h>
41 |
42 | #define SS_PIN D8 //Pin on WeMos D1 Mini
43 | #define RST_PIN D3 //Pin on WeMos D1 Mini
44 |
45 | const char* host = "rfid_reader"; // will also be used on shiftr.io
46 | const char* ssid = "ssid";
47 | const char* password = "passphrase";
48 |
49 | const char* brocker = "broker.shiftr.io";
50 | const char* mqttUser = "mqttuser";
51 | const char* mqttPass = "mqttpassword";
52 |
53 | ESP8266WebServer httpServer(80);
54 | ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
55 |
56 | WiFiClient wifi;
57 | MQTTClient mqtt;
58 |
59 | MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class
60 | MFRC522::MIFARE_Key key;
61 |
62 | unsigned int batt;
63 | double battV;
64 | unsigned long oldMillis;
65 |
66 | void connect();
67 |
68 | void setup(void){
69 | SPI.begin();
70 | rfid.PCD_Init();
71 |
72 | Serial.begin(115200);
73 | Serial.println();
74 | Serial.println("Booting Sketch...");
75 | WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
76 | WiFi.begin(ssid, password);
77 |
78 | mqtt.begin(brocker, wifi);
79 | mqtt.publish("/rfid_reader/resetReason", ESP.getResetReason());
80 |
81 | connect();
82 |
83 | MDNS.begin(host);
84 |
85 | //Attach handles for different pages.
86 | httpUpdater.setup(&httpServer);
87 |
88 | httpServer.on("/", handleRoot);
89 |
90 | httpServer.begin();
91 |
92 | MDNS.addService("http", "tcp", 80);
93 | Serial.println("Up and running!");
94 | }
95 |
96 | void loop(void){
97 | if(!mqtt.connected()) {
98 | connect();
99 | }
100 |
101 | httpServer.handleClient();
102 | mqtt.loop();
103 | delay(10);
104 |
105 | handleRFID();
106 |
107 | //things that should only be transmitted all 60 sec
108 | if (millis()-oldMillis > 60000) {
109 | batt = analogRead(A0);
110 | battV = mapDouble(batt, 0, 1023, 0.0, 6.6);
111 | mqtt.publish("/rfid_reader/batt", String(battV));
112 | mqtt.publish("/rfid_reader/battRaw", String(batt));
113 |
114 | oldMillis = millis();
115 | }
116 | }
117 |
118 | void connect() {
119 | while(WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED){
120 | WiFi.begin(ssid, password);
121 | Serial.println("WiFi failed, retrying.");
122 | }
123 |
124 | Serial.print("IP address: ");
125 | Serial.println(WiFi.localIP());
126 |
127 | while (!mqtt.connect(host, mqttUser, mqttPass)) {
128 | Serial.print(".");
129 | }
130 | Serial.println("\nconnected!");
131 | }
132 |
133 | void handleRoot() {
134 | httpServer.send(200, "text/plain", "It works!!!");
135 | }
136 |
137 | void messageReceived(String topic, String payload, char * bytes, unsigned int length) {
138 | Serial.print("incoming: ");
139 | Serial.print(topic);
140 | Serial.print(" - ");
141 | Serial.print(payload);
142 | Serial.println();
143 | }
144 |
145 | void handleRFID() {
146 | if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return;
147 | if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;
148 | mqtt.publish("/rfid_reader/uid", printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size));
149 | rfid.PICC_HaltA();
150 | rfid.PCD_StopCrypto1();
151 | }
152 |
153 | double mapDouble(double x, double in_min, double in_max, double out_min, double out_max)
154 | {
155 | double temp = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
156 | temp = (int) (4*temp + .5);
157 | return (double) temp/4;
158 | }
159 |
160 | String printHex(byte *buffer, byte bufferSize) {
161 | String id = "";
162 | for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
163 | id += buffer[i] < 0x10 ? "0" : "";
164 | id += String(buffer[i], HEX);
165 | }
166 | return id;
167 | }
