Hallo, habe einen 15V Trafo, der mir Gleichgerichtet eine Spannung von ca. 22V liefert. Daraus muss ich eine 15V und 12V Spannung generieren, wobei bei der 12V Spannung ca. 500 mA benötigt werden. Ist es sinnvoll einen Festspannungsregler zu verwenden? Das ganze kommt in einen Audiomischpult mit Verstärker. Vielen Dank.
man kann den keiner mal die suchfunktion nutzen kleiner tipp schaltregler ok noch 2 kleine google und wikipedia
Na der Schaltregler sollte auch im Einzelhandel erhältlich sein, da reduziert sich die Auswahl. Ein "Step-Down"-Wandler muß es sein. LM2575 und ähnliche Typen www.national.com sind recht einfach zu beschalten. Feste Oszillatorfrequenz um 50 kHz. Sonst Typen von www.linear.com wie LT1070 /LT 1170 und folgende. Beide Hersteller haben ausführliche Applikationen und Datenblätter. Ich benutze für Aufwärtswandler den LT1172 und abwärts den LM2575. Der MC34063 wird hier auch immer mal besprochen z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-354128.html#new
Je nach Kühlmöglichkeiten würde ich hier lieber einen Festspannungsregler mit Vorwiderstand einsetzen. Da es sich um ein Audiomischpult mit vermutlich empfindlichen Eingängen handelt, ist höhere Verlustleistung eher hinnehmbar als potentielle Störfrequenzen, auch wenn sie zunächst ausßerhalb des Hörbereiches liegen.
das sehe ich auch so. Vorwiderstand, hm. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde 3 Regler nehmen: 22V->7818->7812 12V 22V->7815 15V
Auch so. Den Vorwiderstand könnte man räumlich entfernt an einer Rückwand befestigen und die Hauptverlustleistung zuweisen: thermo-management ;-)
Das ganze kommt in einen Audiomischpult mit Verstärker. wird also sowieso warm, kommt auf die 5Watt mehr sicher auch nicht an. Ich habe noch MA7812 und MA7815 im TO3 Gehäuse... Gruß AxelR.
