Hi Leute, könnte mir jemand sagen, was an der Schaltung falsch ist!! der Optocoupler schafft es nur bis 2400 KBaud das richtige Signal am Ausgang darzustellen. Bei höheren Geschwindigkeiten wird das Signal richtig verzerrt, daß es nicht mehr zu gebrauchen ist. Original-Schaltung: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-348818.html#new Gruß
Hallo lamy Leider kann ich Deine "Optocoupler.sch" in diesem Datei-Format nicht betrachten, könntest Du es bitte in eine PDF oder jpg konvertieren? Bernhard
@lamy: --> der Optocoupler schafft es nur bis 2400 KBaud das richtige Signal --> am Ausgang darzustellen 2400 KBaud (= 2,4 MBaud).... ist das Dein Ernst??? Was hast du damit denn vor? Gruß, Magnetus
räusper Ähm... also wenn Du die Schaltung wirklich so aufgebaut hast, wie Du sie gezeichnet hast... würde es mich wundern, wenn da überhaupt was brauchbares heraus kommt... (Eingang und Ausgang vertauscht!) Gruß, Magnetus
Muß mich zweimal entschuldigen!! - Wenn das mit 2400 Kbaud wäre, wäre gar kein Problem!! gemeint habe ich leider die 2.4 KBaud!! - vertauscht habe ich nur die Namen im Schaltpaln!!!! Gruß
@lamy: Du hast den (hoffentlich korrigierten) Schaltplan schon wieder als ".sch" angehängt. Hast Du schon mal ins Datenblatt gesehen? Gruß, Magnetus
Ach so... ich weiss ja nicht woher Du die Idee zu dieser Beschaltung hast, aber wenn du COK4 entfernst (warum eigentlich COK4 und nicht C4?) sollte es funktionieren. Gruß, Magnetus
sicher habe das Datenblatt gelesen, mehrmals sogar!! das teil sollte bis 1Mbaud arbeiten können. Mit Oszi habe ich das Ein- und Ausgangsignal gemessen, bis zu 2400 Baud läuft alles OK, danach kriege ich kein Recheckige Signal mehr!! An was das liegen könnte weiß bis jetzt noch nicht! Gruß
@Bernhard: Cool.... extremsynchronposting ;) Oder doch ein Fall von "zwei Doofe, ein Gedanke"? scherz
Aber ich war etwas schneller ;)
Aber dieser konkrete Fall scheint offensichtlich zu sein, der C4
verformt das Signal, das ist der Übeltäter.
Bernhard
das habe von "Figure:11", ich mache es aber sofort weg das teste ich wieder das ganze und sage Bescheid!!!!!!!!!!!11 Gruß
COK4 macht aus der Ausgangsbeschaltung einen Tiefpass. Also: raus damit... und gut is ;)
Ihr habt ja Recht alles hat supi funktioniert. Vielen Herzlichen Dank. Endlich kann ich mit einem anderen Projekt anfangen. Danke nochmal und Gruß Lamy
Oooch.... einmal Auto waschen, polieren, saugen und volltanken(!!!) würde mir schon reichen grins
wenn mal die Platine in Serie geht dann seid ihr natürlcih am Gewinn beteiligt!! aber bis dahin mußt ihr noch ein Weilchen warten ;-)!! Gruß
