GCC f. AVR: SQRT von _Fract
Gast #5256677
Hier ein Algorithmus der aus einer Integer die Wurzel zieht. Er ist
schnell (kleiner 200 Takte) und kurz (ca. 100 Bytes).
Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/1100090/looking-for-an-efficient-integer-square-root-algorithm-for-arm-thumb2
uint16_t SQRT16(uint16_t op)
  uint16_t res = 0;
  uint16_t one = 1 << 14; // The second-to-top bit is set: 1L<<30 for long
  // "one" starts at the highest power of four <= the argument.
  while (one > op)
    one >>= 2;
  while (one != 0)
    if (op >= res + one)
      op -= res + one;
      res += 2 * one;
    res >>= 1;
    one >>= 2;
  return (res);
23
Gast #5256753
Jim M. schrieb:
> Dann hat man aber immer noch das Problem aus dem _Fract (16-bittig
> Fließkomma) einen vernüntigen Integer zu machen. Wäre das trivial, hätte
> der OP sicher nicht gefragt.
Das ist trivial. Nur Shiften. _Fract-Vaiable z. B. mit  2^14
multiplizieren, obigen Algorithnus ausführen, Ergebnis durch 2^7
dividieren.
Beispiel:
0,25 * 2^14 -> 4096
sqrt(4096)  -> 64
64 / 2^7    -> 0,5
