Hallo. Ich habe ein paar Fragen bezüglich der Funkbausteine TX433N und RX433N. 1: Wie hoch muss der PullUp Widerstand dimensioniert werden? Kann man da einen 10k verwenden? Ich komme da mit einer Spannung von 6V ohne einer vorgeschalteten Logik rein. Genau genommen ist das eine 6V Batteriespannung die über einen Schalter ein bzw. ausgeschaltet wird. 2. Unter dem HT-12E und HT-12D (in Rot markiert) sind zwei Schaltsymbole die ich noch nicht gesehen habe. Für was sind die? Bei beiden steht I0-I6 und das sind für mich Eingänge (Input 0-6). Kann das stimmen? 3. Beim HT-12D sind die Pins 1-9 verbunden, was macht das dann für einen Sinn die unten weitterzuführen über das in Punkt 2. erklärte Schaltsymbol. Danke im vorraus für die Antworten. Christofer
Hallo, die Blöcke mit den blauen Strichen drin sind DIP-Schalter. Damit wird jeweils Haus- und Gerätecode eingestellt, es kann ja mehr als ein Set in Reichweite sein und da sollte der Empfänger schon wissen, welcher Sendercode zu ihm gehört. Die Zeichnung rechts ist zumindest fragwürdig, auch hier gehen A0...A7 nur an die DIP-Schalter. A0...A7 sind die Adressleitungen der ICs. Zu HT12-E und HT12-E findet man im Netz auch problemlos die Datenblätter... Gruß aus Berlin Michael
