Hallo, ich habe eine Schaltung mit einem MT8870 zur Erkennung von Tastentönen, die während der Verbindung von meinem analog Telefon zur Türsprechanlage (auch analoger Teilnehmer) gedrückt werden. Die Anbindung habe ich mit einem NF Übertrager (600 Ohm) gemacht. Das Signal kommt dabei auch schön an und wird ordentlich ausgewertet. Mein Problem ist nun, dass meine Telefonanlage (Fritzbox) nicht mehr das Auflegen erkennen kann, da ja nun der Übertrager in der a/b Leitung hängt und einen Gleichstrom fließen lässt. Also habe ich versucht das Signal kapazitiv auszukoppeln und stoße dabei an meine analogen Fähigkeiten. Ich habe mich einfach mal mit zwei 100nF Kondensatoren an die Leitung angeklemmt und einen 10kOhm Widerstand dazwischen gehängt. Das Signal kommt dann zwar durch aber ich habe eine sehr große 50Hz Störung darauf, die weit größer ist als das Nutzsignal. Wie würdet ihr denn das Signal galvanisch getrennt auskoppeln, ohne die Leitung z.B. mit einem Übertrager zu belasten? Vielen Dank für ein paar Tipps. Heiko
Hast Du mal probiert, Deinen Übertrager nicht parallel zum Telephon, sondern in Reihe zu schalten?
Hallo, auf der Anlagenseite in Reihe zur Übertragerwicklung einen Kondensator. 100...470nF sollte passen. Achtung: Spannungsfestigkeit 100V oder mehr. Da liegt auch beim Klingeln die Rufspannung an. Die Fritzbox wird wohl nicht mehr als 24...48V liefern, je nach Übersetzungsverhältnicg Deines Übertragers muß das aber auch Deine Schaltung mit dem Tondekoder aushalten. Ansonsten eben noch 2 Anti-serielle 6V Z-Dioden auf die Sekundärseite des Übertragers als Begrenzung. Gruß aus Berlin Michael
Hi, danke für die Tipps. In Reihe schalten hatte ich schon probiert, dann hatte die Gegensprechanlage aber scheinbar nicht mehr genügend Spannung für den Betrieb. Aber die Sache mit dem 470nF vor dem Übertrager, um die Gleichspannung fern zu halten habe ich eben mal auf die Schnelle probiert, und das Ergebnis sah schon recht gut aus. Damit probier ich jetzt ein wenig weiter rum. Danke!
1 | Telefon |
2 | a b |
3 | o o |
4 | | | 100nF _____ 2,2k |
5 | | +-----||----| |---[===]---+-------------o Audio Ausgang |
6 | | | | ÜT | | |
7 | +---)-----------|_____|---+ +---|>|---+ |
8 | | | | | | |
9 | | | | +---|<|---+ |
10 | o o | | |
11 | a b +-----------------+---o GND |
12 | Anlage 2x 1N4148 |
Der Kondensator entfernt den Gleichspannungs-Anteil und somit auch den Gleichstrom-Anteil. Die Dioden begrenzen die Ausgangsspannung auf 0,7V.
Hi, sehr cool... So hab ich das jetzt gemacht, wie gezeichnet. Ich habe noch zusätzlich einen RC Tiefpass hinter den Übertrager gepackt um hochfrequente Störungen zu entfernen und das Signal ist jetzt super. Vielen Dank!
