Hallo, ich möchte mir ein USB Oszilloskop zulegen und damit ich das Gerät oder den Rechner nicht beschädige, möchte ich hier nachfragen. Ist der USB Isolator nur notwendig wenn an Netzspannung gemessen wird? Ich habe dazu widersprüchliche Meinungen gelesen. Bei mir wäre die höchste Spannung 12V. Beim googeln habe ich verschiedene USB Isolatoren gefunden, von 10 € bei Ebay bis weit über 100€ bei verschiedenen Anbietern. Mir ist nicht ganz klar unter welchen Umständen es beim Messen zu Schäden kommen kann. Vielleicht hat jemand ein einfaches Beispiel dazu. Vielen Dank. Tom2003
Der USB-Isolator ist auch bei Messungen an 12V-Anlagen sinnvoll. Wenn die 12V in einem geerdeten Gerät sind und du die Massekleme versehentlich an 12V legst, dann gibt das einen satten Kurschluss über die Masse deines Rechners, wenn der auch geerdet ist. Dabei könnte dann ein so großer Strom fließen der Schaden an den Kabeln und/oder deinem Rechner bewirkt.
Hallo, wo gibt es denn USB-Isolatoren die mit den hohen Datenraten eines (PicoScope) USB-Oszis zurecht kommen? Meistens haben die Isolatoren nur 12 MBit/s. -> verzögerter Bildaufbau. Außerdem brauchst Du ja den Strom aus der USB-Buchse zur Versorgung des Oszis. Ansonsten: Auch bei einem normalen Oszi hat man das Problem mit dem Schutzleiter. Wenn man Glück hat fliegt die Sicherung bevor das Oszi abraucht. Beim USB-Oszi hat man dann zusätzlich den Rechner der gefährdet ist. Ich verwende zuhause meistens den Laptop für das USB-Oszi. Solange da kein Monitor oder ähnliches angeschlossen ist ist das Oszi potentialfrei. Ok meistens verbinde ich den Erdungsanschluß des Oszis mit dem Potentialausgleich, habe dann aber galvanisch getrennte Versorgungen (Batterie oder potentialfreies Labornetzteil). Gefährlich wird es in der Regel nur wenn das Netzteil nicht potentialfrei ist und Du versehentlich den Plus-Pol an die Massebuchse des Oszis anschließt und damit der Strom über den geerdeten Rechner zum Netzteil zurückfließt. Wenn der Erdungsanschluß des Oszis verwendet wird fließt bei korrekter Erdung der größte Teil des Stroms über die Erdungsleitung zurück. Bei Netzspannung brauchst Du im Normalfall sowieso immer einen Trenntrafo. Ein Rigol 1054 ist beispielsweise für KAT2-Messungen (= Überspannungen an Haushaltssteckdose) nur bis 100V spezifiziert. Gruß Anja
