hallo! ich wollte mir den funktionsgenerator von andreas schwarz nachbauen, habe aber probleme den quelltext zu compilern. da ich leider gerade erst angefangen habe mich mit mikrocontrollern zu beschäftingen, kann ich mir leider keinen reim auf diesen fehler machen: (121): error: syntax error, unexpected ',' ;LCD-Cursor an bestimmte Position setzen .MACRO locate ;(Zeile,Spalte) push temp1 ===> ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1) rcall lcd_command pop temp1 .ENDMACRO vielen dank im voraus! max
liegt vermutlich am alten assembler. versuch mal in den optionen auf Assembler Version 1 umzustellen.
so, nächstes problem: alles funktioniert nur das display zeigt wirres zeug an (buchstaben zeichen etc.) ich habe die schaltung mit einem atmega8515 nachgebaut. (auch die richtige included) ist es normal das man auch das eeprom programmieren muss? mfg max
habe ich gemacht, das display zeigt aber trotzdem nur mist an. es tut sich aber etwas wenn mann die frequenz verstellt.
Die Datenleitungen richtigrum angeschlossen? Evtl. mal den Zugriff etwas langsamer machen. Rick
hallo zusammen, ich suche unbedingt das Programm für das EEPROM. wo kann ich dies denn am besten finden?? Gruß Andreas
Die .eep-Datei bekommt man wenn man das Programm assembliert. Und bitte nächstes Mal die selbe Frage nicht in 10 Threads stellen!
