guten abend liebe gemeinde. beim versuch, den im betreff genannten akkutacker zu reparieren, bin ich auf eine merkwürdigkeit gestoßen. der motor des tackers dreht sich erstmal nichtmehr. also ausgebaut, extern getestet und siehe da: er funzt. wieder eingebaut tut ers dann nichtmehr und ne rote led leuchtet auf. nun hab ich einfach mal ein strommessgerät zwischen motor und platine des tackers gehängt. beim anlauf etwa 4A, nach ein paar sekunden ~1.5A. ohne strommessgerät dazwischen läuft der motor wieder nicht... ich frage mich nun, warum das so ist und bitte euch um eine antwort mfg, bastelwicht
Anlaufprobleme, der zusätzliche R vom Amperemeter scheint ja zu helfen, also mal einen Tropfen Öl spendieren und die Leichtgängigkeit des Motors wieder herstellen?
ja, vielen dank für den tipp. stromaufnahme ist ein wenig gesunken, aber insgesamt besteht das problem fort. und frei nach Werner war ich nicht eben sparsam mit dem Öl :) also vielleicht doch den motor tauschen
viel (Öl) hilft nicht immer viel lasse es wirken, drehe per Hand es muss leichtgängiger werden, dann läuft es auch wieder. Vielleicht sind aber auch die Li Zellen tot, die halten nicht ewig und wenn der Ri zu groß wird....
ja, es war eine gute menge öl, nicht zuviel. hab den dann auch erstmal extern laufen lassen, damit sich das gut verteilen kann. ok, der innenwiderstand des akkus.... vielleicht auch noch einen frischen 18650 akku holen und schauen ob es damit was wird.
Wie wäre es während dem Tackerversuch mal die Akkuspannung anstelle des Stromes zu messen. Dann weisst Du gleich ob die Zellen fertig sind.
