Hallo µC-Experten, ich bin auf der Suche nach einem µController mit den maximalen Abmessungen 15mm x 15mm. Dabei soll dieser µController unbedingt folgende Eigenschaften haben: - 2 x UART-Schnittstelle (mit min. 57600 bits/s) - 16-Bit-Datenbus - 16-Bit-Adressbus - In-System Programming (ISP/IAP) via on-chip boot-loader software - 16 kB on-chip static RAM und 256 kB on-chip flash program memory. Bis jetzt habe ich nur welche mit den Abmessungen 22mm x 22mm gefunden, die diese Voraussetzungen erfüllen. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Vielen Dank mfg Paul Rutz
Suche bei Infineon (C166), Renesas (H8, H8S, M16, M32) oder auch Fujitsu. Bei der Größe sind BGAs sehr interessant ;-)
Bin auch der Meinung das du schon eher in Richtung BGA gehen solltest...
Hallo, Du weißt schon das man mir nem 16 Bit Adressbus nur 64KB adressieren kann. Ohne spezielle Paging oder Bankswitch techniken geht das sonst mit den 256K + 16K nicht so richtig. Eckhard
Ich denke da ist der vom µC herausgeführte, externe Adressbus in Verbindung mit Chip-Select-Leitungen gemeint. On-chip SRAM und FLASH soll sicher nicht auf 16-Bit Adressen beschränkt sein.
