Hallo *, Ich habe noch ein paar Fragen an Benutzer der o.g. Prozessoren: 1.) so weit ich das Datenblatt verstanden habe soll der bootloader nie überschrieben werden können, ein Update allerdings sollte trozdem Möglich sein. Ist das Korrekt oder muß man auf spezielle dinge achten? 2.) Die Programmierung erfolgt dann über Serial, sind dazu nur RxD und TxD erforderlich? .oO(+RESET + PIN0.14) So sonderlich viel finde ich da im Datasheet nicht. Gruss Sven
1) Ist soweit korrekt, allerdings ist der Bootloader bei den LPC210[123] im ROM und nicht im Flash, kann also nicht upgedated werden. 2) Entweder Serial oder JTAG. P0.14 ist extrem wichtig, da nur dadurch die ISP (In-System Programming) Funktionalität aktiviert werden kann, nachdem ein gueltiges Programm im Flash abgelegt wurde. Gruss, Dominic
In der Bootloader Update Beschreibung steht folgender Satz: A mistake could lead to a useless part. Ist denn der Zweck so speziell, daß der Bootloader erneuert werden muß? Bin selbst bisher stets ohne Update ausgekommen. Gruß Dietmar
Hallo Sven, der Bootloader wird nicht geloescht oder ueberschrieben wenn die Tools von Philips oder z.B. lpc21isp verwendet werden. Da ein Update bei den Typen moeglich ist, die den Bootloader im Flash haben und das sind alle Flash Micros ausser den 2101/2/3, kann der Bootloader bei diesem Vorgang auch geloescht werden. Bitte dafuer sorgen, dass kein Spannungseinbruch waehrend eines solchen Updates passiert. Der Bootloader uebernimmt wichtige Chip Initialisierung und wenn nicht mehr vorhanden, dann geht werde die Initialisierung noch Programmierung mehr. Im Bereich des Bootloaders sind naemlich auch die Programmierroutinen untergebracht. Zum Thema Datasheet, ich hoffe, Du hast auch das sogenannte Users Manual runtergeladen, denn darin steht alles fuer den Programmierer. Gruss, Robert
