Hallo! möchte mit folgender Schaltung den Strom in einem 230V-Kreis Überwachen. Ab einem mit Rx einstellbaren Grenzwert soll das Relais anziehen. Funktioniert auch teilweise, nur in einem gewissen Bereich flattert das Relais. X------------.------------------X | --- |/| Relais --- | | Eingang ----- Ausgang 230V AC \/ /\ Triac 230V AC ----- | \ | \________ | ----- | X------------.---| Rx |-.------X ----- Gibts eine Möglichkeit das Zündverhalten zu verbessern oder andere kostengünstige Möglichkeiten? Soll eine low-cost-schaltung werden mfg, stefan
Ohne OV und vernünftig stabilisierte Niedrigspannung für den OV wird´s schwierig. Ein gewisses Schwellwertverhalten der Steuerschaltung wäre bestimmt nicht zu verachten. Die Netzspannung mißt mann dann über eine Gleichrichterbrücke und einen hochohmigen Spannungsteiler. Den Triac kannst Du dir sparen, wenn Du ein niederspannungsgesteuertes Relais nimmst oder gleich ein Solid-State-Relais.
Nun ja, die gesamte schaltung soll auch noch sehr wenig bis gar keine Leistung verbraten ( zumindest nicht mehr als 0,5 W ) und ich will den Strom Überwachen und nicht die netzspannung. ich weiß es wird schwierig, aber vielleicht gibts ja einfache möglichkeiten. mfg, stefan
Über einen weiteren Relaiskontakt einfach einen weiteren Strom im Gate einprägen (der kleiner als der Zündstrom sein muss). Damit bekommst Du eine saubere Hysterese
@ Ingo: Danke für den Tip, werds morgen gleich mal testen. mfg, stefan
@ Ingo habs gleich noch getestet: Funktioniert einwandfrei!! Danke!!!!!
Und die Genauigkeit der Schaltung reicht? Wie sieht´s mit Zünd- und Schaltstörungen im Stromnetz aus?
