Hallo , habe dieses oben genannte Gerät defekt zum Ausschlachten bekommen ,möchte es aber zum Leben wiedererwecken . Ich vermute dass der Prozessor hinüber ist , da beim anlegen der Speisespannung beim Prozessor 5V vorhanden sind ,es wird aber nichts auf dem LED Display angezeigt. Habe beim Suchen nur den Schaltplan für TS8012 twoway gefunden, der aber sehr wenig mit meinem gemeinsam hat. Hat jemand einen Schaltplan für dieses Modell ? Danke ! Josef
Das: https://www.bensons-funktechnik.de/downloads/Schaltbilder/Team/TS8012/ findet Google, paßt das nicht zu Deinem Gerät? Wo sind Abweichungen? Gruß... Bert
Vielen Dank , es ist genau dieses Gerät das ich schon lange mit Google gesucht habe (nur nicht gefunden ). werde mich dann nach Neujahr mal dranmachen vielleicht klappt es mit der Reparatur wünsche Euch ein Frohes Neues Jahr Josef
Hallo , Habe mir heute mal Zeit genommen und dieses Funkgerät mal näher angeschaut .Nach meiner Logik funktioniert der Prozessor nicht ,da er, obwohl mit 5V versorgt nichts auf dem LED Dispay anzeigt .Zugleich leuchtet die TX LED die aber vom KS 8805 durch zwei Transistoren (einer TX und einer RX ) gesteuert wird . Ebenso habe ich auch diesen KS in Verdacht da so wie ich es sehe den Takt für de Prozessor liefert. Wie kann ich den Fehler eingrenzen , da ich keines de IC s habe um sie Probehalber zu tauschen Danke
Hallo Josef, hast Du ein Oszilloskop zur Hand? Wenn ja, dann kontrolliere doch mal an Pin 5 vom KS8805, ob dort ein Taktsignal herauskommt. Lt. Datenblatt ist das die Quarzfrequenz von Quarz X1 entweder /3 oder /4. Ohne Takt an Pin 17 wird auch der EM73290 nichts machen wollen, falls kein Taktsignal vom KS8805 kommt kannst Du ja mal dessen Pin 5 hochlöten und einen externen Takt von erstmal 1 MHz oder so an Pin 17 vom EM73290 anlegen. Dann sollte sich vielleicht schon auf dem Display was tun... dazu vielleicht mal einen kurzen Low-Puls an /RESET (Pin19) (C121 entladen) auslösen. Der EM73290 ist wohl eine "General Purpose 4-Bit MCU", zumindest lt. http://www.maxim4u.com/download.php?id=1716144&pdfid=3AAE29EF35406E5BADF02FD31469F352&file=0359\em73290_3057933.pdf Allerdings paßt keins der Gehäuse zu den Pinnummern im TS8012 Stromlauf, ist da vielleicht die Die-Version auf einem eigenen PCB verbaut? Gruß... Bert
Habe auch noch ein wenig Stromlaufplan und Datenblätter gewälzt: Der Quarz X1 hat ziemlich sicher 10,240 MHz, weil er auch an dem MC3361 des Demodulators gebraucht wird. Demnach läuft der EM73290 entweder mit 2,56 MHz oder mit 3,413 MHz aus dem KS8805. Leider kann ich nirgendwo im Datenblatt den Initialzustand des Teilerbits im KS8805 Control-Register erkennen, möglicherweise läuft der Teiler initial mit Teilung /4 und die MCU kann dann bei Bedarf und Fähigkeit auf /3 umschalten. Der EM73290 kann auch selbst einen externen Quarz anschwingen, zwischen Xin und Xout angeordnet, siehe Seite 13 im Datenblatt. Gruß... Bert
Hallo Bert , werde dann heute mit dem Osziloskop nachsehen ob da was rauskommt aus dem KS ,dessen Quartz hat 10,250 MHz . Ja der MCU ist ein scharzer Kleks auf separatem PCB dort eingeloetet . Kann auch probieren ein cca 1MHz Signal in der MCU einspeisen , um wenigstens zu sehen ob sich dort was tut . Danke Josef
Hallo , habe mit dem Oszilloskop gemessen , der KS funktioniert nach meiner Meinung normal , denn die 10,240 MHz Schwingung ist in Ordnung , auch am Ausgang an Pin 5 ist der Takt vorhanden .Dann kann doch nur mehr die MCU kaputt sein ? Auch habe ich versucht durch einen 4k7 Widerstand von +5V auf Basis von Q20 den Empfänger einschalten was auch klappt , man hört ein starkes Rauschen also existiert 10,240MHz am Empfänger (KS ) Vielen Dank Josef
Hallo Josef, schau noch nach, ob die CPU überhaupt aus dem Reset kommt: Das /RESET Signal an Pin 19 des EM73290 muß einige ms nach Anlegen der Spannungsversorgung nach HIGH wechseln. Wenn nicht, mal den Reset-Kreis Q28, C121, Q29 untersuchen. Gruß... Bert
Hallo Bert , habe auch das RESET Signal untersucht , auch dort ist alles wie es sein soll.Bleibt dann nur noch die MCU selbst . Vielen Dank für Deine Hilfe Josef
Zdravím. Také jsem opravoval tuto závadu. Em73290 byl vadný. Nahradil jsem ho at89s52 a napsal program. Vysílačka funguje. Schéma a program mužů poslat. Musí se upravit obvod reset ve vysílače. Když bude mít někdo zájem, pište na email.s pozdravem Petr.
Das ist ja Super, du kannst das aber auch hier an dein Post Hochladen, dann benötigt man keine Email.
zdravím, přikládám zip soubor s popisem montáží a program ASM a HEX do AT89S52. s pozdravem Petr.
Zdravím. Pro všechny které to zajímá. Posílám video, že CB opravdu funguje. když někdo bude mít dotaz, či bude chtít upravit program, můžeme se domluvit. nevím jak CB pracovalo nové. nevím jak má fungovat s-meter. chtěl bych udělat RS232 pro použití stanice do opakovače a podobné věci. eeprom není doprogramovaná. proto se nemusí osazovat a stanice se zapne vždy na CH1 FM. S pozdravem Petr.
